Текущее время: 20 сен 2026, 01:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: моя недоделаная каШмара
СообщениеДобавлено: 28 сен 2008, 09:05
DimaFirebird350' писал(а):
приобрести это не проблема весь мотор с доставкой тысяч в 8-9 станет , проблема в другом , как его запустить ??? + надо каропка , проще всего найти тут допустим мотор 7.4 от сабурбана с моноинжектором (либо любой биг блок) я думаю из-за того что товар очень не ходовой станет он в тысячи 2 у.е , поставить на него строкер кит , вот тебе 8.2 ну и с твоими то возможностями притянуть сюда все навесное типа вала , головок (который можно также поставить ВОРТЕКовские если они уже там не стоят) впуск , обязательно ставить карбуратор потому как инжектор это огромный геммор в настройке ну и все я думаю это вполне реально всунуть в теже 8 тыс еще и на пиво останецца
Самый бюджетный вариант, если хочется интересный биг блок с полноценным впрыском - это 8.1 от субурбанов/сильверадо 1999-2004 (кажется, так) годов, который шел с коробкой 4L80-E. В США с разборки при пробеге 20-40 тыс.миль всё комбо (мотор+КПП+проводка+комп) стоит 2000-3000 баксов, доставку сам можешь посчитать из расчёта на полтонны веса (это с запасом, т.к. вроде двиг 390 + коробка около 75, но плюс еще упаковка что-то весит)...
При полном стоке - 325 л.с., но мотор жутко "зажат" и физически, и программно. Чип-тюнинг, замена вала, впуска и выпуска (коллектора+кэтбэк) = около 500 честных л.с. Однако, дальше будет всё сурово, ибо на _это_ поколение моторов сознательно детали делает только Raylar и пользуются монопольной ситуацией неплохо, например люминёвые "подготовленные" головы стоят $3К в США, вместо обычных $2К.
Вортековские головы, вообще то, еще полирнуть не плохо было бы. Ты знаешь, кто это мог бы грамотно сделать в Украине? Я - нет =)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2008, 10:45
DimaFirebird350'
Только вот почему-то head porting считается одной из самых популярных услуг по тюнингу в США именно на наших движках... А так ничего :)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2008, 11:00
DimaFirebird350'
:) не все то что делается - дает реальную выгоду, зато приносит немалый доход.
Крем от морщин все видели ? а состав его смотрели ? :( посмотрите - ничего нового там нет... зато цена все выше и выше - так и с "популярными услугами" по "типа-тюнингу"...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2008, 11:36
Alex_Formula
Не уверен, что это так в данном случае: слишком много рекомендаций от умных людей - в т.ч. тех, кто стремиться построить мощный мотор за минимальные деньги...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2008, 13:01
Alex_Formula
:) мощный мотор за минимальные деньги - это поставить 4 облегченных коллекторных эл.мотора по 10-20кВт (один на колесо) и АКБ хотя-бы на 10 минут езды :) такое вот решение порвет любой бензиновый мотор :) ...проблема будет в том чтобы удержаться на дороге от проскальзывания :)
а если по теме - то полировка дает единицы процентов, а нам надо в разы поднимать - тут без большого обьема цилиндров и тюнинга мотора не обойтись...
кстати - а почему никто не идет другим путем ? в формуле 1 моторы имеют особенность: небольшой ход поршней зато большой диаметр поршней и малую длину поршней. получается что им нипочем обороты до 10000, вместо наших 5000...
...или вообще - турбину с вертолета поставить :) с планетаркой - тогда 4-5000 лошадей будет легко :) ...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2008, 13:16
угу, и заодно прицепить неоновую вывеску над задним бампером - "ближе 2х метров не подъездать!!!". есть же байк с мотором от вертолета. :twisted:
PS head porting если мне не изменяет память, это есть ни что иное как банальная замена головок, с небольшой доводкой. Дмитрий именно это и сделал, заменив те головы что были на вортековские и никаких полировок, шмалировок. полировка и прочие танцы с бубном около ГБЦ предлагаю оставить владельцам зубил и аносов. ибо им это больше поможет чем Вам господа.
PPS что то мі отдалились от темы. Че - какие новости с полей?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008, 22:15
Коменданте
вот
http://www.aso-motorsport.com/forum/vie ... &start=190
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008, 09:24
che_guevara писал(а):
вот
на форуме у андре регистрироваццо лень :
1. по коллекторам будет проблема :) их прийдется раз в месяц прикручивать , не помогает ничего ни фиксаторы резьб ничего :)
там прокладка вообще-то :)
и есть спец.герметик - он хоть и выгорает но герметичность получается за счет наполнителя.
2. а чем эти коллектора выгодно отличаются допустим от тех же Хедмен Хеддерс и тп ? внешне 1к1 а цена за ручную работу выше
:) я вообще не понимаю зачем при РУЧНОЙ работе наших механиков еще и покупать какой-то "именитый" коллектор ? :)
час работы станка ЧПУ стоит 45 баксов :) - просто принести чертеж и тебе из 10мм стали вырежут еще красивее :)
3. по подушкам: они очень похожи на обычные сайлетблоки с какого-то транзита , не жестковато ли будет? не вырвет ли их ? :) та часть которая крепится к двигателю конечно ну очень массивная но вот место сварки с сайлентблоком у меня например вызвало-бы сомнение + болт крепления самого сайлентблока явно сырой , например я туда поставил болты ГБЦ от Вольво ФХ12 :) их сломать невозможно вообще
тут у меня тоже сомнения... это не подушки а сайленты, и усилие они будут гасить только в одном направлении (радиальном) а в осевом - будут ездить как хотят :(
если уж ставите "сайленты" то лучше посмотреть на том-же "Перова" сайленты другой конструкции - которые в двух направлениях держат... а еще лучше - просто тупо найти там-же подушки от грузовика - будет по-любому лучше чем то что сейчас стоит... и я-бы везде вместо резины поставил полиуретан...
и еще мне не нравится что варили кусок рамы которая под движком... причем поставили "сырое железо"(Сталь3) наше :(
И болты - отдельный разговор - ВСЕ болты должны быть с гарантией прочности - т.е. из "подвески" каких-то проверенных машин... на Печерске есть магазинчик - торгует метизами калеными и с гарантией прочности, кстати.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008, 20:40
Коменданте
Вот что Андрей отписа:
"Сергей, передай людям:
1. это не сайленблоки, а специально сделаные на заказ из нержавейки с исползованием танковой резины подушки, такого типа подушки стоят на многих драговых автомобилях в Украине, которые делал Паша 13 гараж. Мало того и у меня стоят такого плана подушки.
Что косаеться болтов, это примерочные болты, в итоге будут стоять естественно калённые болты везде.
Что косается стали - балку усилили и сварили с 4мм стали. Заметим что в стоке 2,5мм! Сталь листовая катаная."
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008, 03:20
Авто: ---
Alex_Formula
Дай Бог, чтоб Андрэ, эту машину, к лету 2009 доделал... и вообще доделал :!:
А то, извиняюсь за выражение, ПИ"!ЕТЬ - НЕ МЕШКИ ТАСКАТЬ :mrgreen:
Ты что думаешь, он её своими руками делает - РУЛИТ ПАША 13-Й ГАРАЖ и остальные
ребята которые принимают участие, в создании этого проэкта :!:
p.s. РЕСПЕКТ и УВАЖУХА, за терпение и преданость делу Сергею -ЧЕ !!!
а ТО, МАКЕТАМИ из пеноплаcта, в наше время никого, не удивишь :!:
