Текущее время: 19 сен 2026, 06:57
 Заголовок сообщения: Re: Chevy S-10 Blazer '98 Началось...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 18:42
Maximum писал(а):
Передок - в Колорадо поднимали подвеску торсионами перед соревнованиями на 15 см, интересно, как в блайзере - можно ли подзадрать морду например на зиму?
Если накрутить сильно или вообще до предела, то передок лишится хода отбоя, что очень плохо. Лучше вообще не использовать торсионы как вариант лифта, они не для этого.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010, 09:15
....Если накрутить сильно или вообще до предела, то передок лишится хода отбоя, что очень плохо. Лучше вообще не использовать торсионы как вариант лифта, они не для этого.
Тут все проще, более 1" и не накрутишь :) - такая подкрутка бОльше связана с износом торсиона. На лифт такая регулировка претендовать не может, смотрим вложение:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010, 10:02
У меня на Юконе если полностью выкрутить торсионы то можно было поднять передок дюйма на 3, но я этого не делал...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010, 10:29
Так на Блейзере также 1" регулировки болта (размер G) - это 2...3" приподнятия машины. Вопрос больше в другом - редко у кого на Блейзерах при выравнивании машины относительно ровного пола получается равное количество витков на регулировочных болтах торсионов :unknown: , хотя надо смотреть по подвеске а именно расстоиние до отбойников. Далее при поднятии торсионами развал уходит в минус - с завода больше одной подкладки под верхний рычаг не кладут :( , поэтому развал хрен выровняешь
Поэтому в результате имеем, что более чем на 1" с помощью торсионов никак :pardon: ...
Вот лифтованный на 2" Блейзер с резиной 31" BFGoodrich A/T (31x10.5) , и для того, чтобы не подбирать вынос дисков применены спейсеры на передних колёсах 1.25" , на задних - 2.25".
Выгляд машины о :good: :
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010, 23:30
Авто: не твоё дело
В таком случае лифта торсион не накручивают а меняют деталь №5 с рисунка.
Клуб банщиков чтоль?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010, 23:44
Блейзюк на картинге Ниву напоминает:( Хреновые тачки с 95 года пошли :(
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 00:51
Авто: 99 Dodge Dakota Sport 5.2 Magnum
98 Chevrolet Blazer LT 4.3
Дружище!
Я знаю Blazer S-10 и много чем тебе помочь смогу, если надо. Я его и лифтовал, и расхода добился очень хорошего, и приёма и прочего. И сейчас фактически тюннингую постоянно. Классный аппарат. За три года - владения 6!!!! предложений купить, причём два- от гаишников прямо на улице. Но сразу скажу - Блейзер не для "котлеты" - это Чирки и Лэнды. Блэйзер - это надёжно доехать куда надо и вернуться обратно.
Лучшие запчасти для лучших автомобилей!
www.usamotors.net.ua
Из Америки? Да всё что нужно!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 14:34
USAMotors
о, добро пожаловать на форум! Неоднократно видел вашу вывеску на Подоле, но всё как-то зайти не получалось...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 17:57
да гаишнеги никогда не предлагают ничего просто так
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 19:39
у меня тоже гаишник спрашивал, машину хотел купить.. бмв
