Текущее время: 16 сен 2026, 20:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 12:32
Постель шатуна ремонтируется.Стоит это 10-20 баксов.Нафига его менять....... :unknown:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 12:41
Ganjuba$$ писал(а):
А подскажи как правильнее - точить и шатуны и коленвал?
Или точить коленвал, а шатуны менять?
Правильнее промерить коленвал микрометром : диаметральный износ шеек , овальность шеек , провисание вала . И только после этого принимать решение .Очень часто после проворачивания шатунных вкладышей провисает к/вал и его надо править .Во время правки он лопается .Если провисание незначительное ,- шлифуется через один размер или через два .
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 12:43
Серёг . ну то что ты делаешь это -не значит что делают в колхозе .Тем более что у него есть два мотора как я понял .Главное правилно отдефектовать .Думаю ты спорить не будешь
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 12:51
Провисание,это ты прогиб имел ввиду?Биение на центральной постели и на концах?Обычно оно бывает при проблеме с коренными,а не шатунными вкладышами.И кстати - не разу не видел,чтобы при правке вал лопался.Это же как надо править..... :facepalm Обычног прогиб у вала до 0.15 и если шейки живые - его правят,если нет,то расточка в 0.25 и править не надо.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 12:52
В Киеве полно мест,где могут проточить постели шатуна... :yes:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 13:05
asvodessa писал(а):
Провисание,это ты прогиб имел ввиду?Биение на центральной постели и на концах?Обычно оно бывает при проблеме с коренными,а не шатунными вкладышами.И кстати - не разу не видел,чтобы при правке вал лопался.Это же как надо править..... :facepalm Обычно прогиб у вала до 0.15 и если шейки живые - его правят,если нет,то расточка в 0.25 и править не надо.
В нашем колхозе это обычное дело -лопнул при правке .Лично у меня прогиб был - заклинил шатун и приварился к шейке , вкладышем там уже и не пахло :hahaha:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 15:14
В нашем колхозе это обычное дело -лопнул при правке . :hahaha:
:sparta :sparta :sparta :hahaha: Кузнецы рулят... :pazan: :rock:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 16:26
Как проверяются шейки на КВ? Если провернуло вкладыши шатунов - шейки могут остаться без изменений???
Ремонт шатуна - это его стачивают на стыке? Если шатун болтается на пальце - это уже не лечится?
Есть ли смысл брать б/у поршни с шатунами? Есть разборка по седанам такой модели - там предлагают по 250 грн за б/у.
Игорь, про 5 грамм - мне точь-в-точь то же самое друг сказал! :hahaha: Ты часом не в автодорожном учился? ;)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 16:37
:facepalm моторист всё знает .Ремонт шатуна -это не стачивают на стыке - гугли ,болтается на пальце - гугли .Б/у поршни если в идеале - есть смысл . но тогда надо гильзовать под поршни .Лучше ремонтные поршни и кольца .Шатуны б/у есть смысл если цена меньше той что одесса озвучил
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 16:46
Мда... Прихожу к мысли, что правильнее всего - вытащить из машины второй движок и тоже разобрать... Тогда наверно и будет ясно, какой из них и как делать... :facepalm
