Текущее время: 14 ноя 2026, 05:51
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 11:26
Авто: Cadillac De Ville Sedan (1994) Chevrolet Lumina APV (1993)
Скажите кто в курсе,возможно на DeVille как-то узнать точную температуру двигателя?
Хочу понять работает ли у меня вентилятор охлаждения,так как давно я что-то не слышал его работу.... Вчера в холостую работал мотор чтоб нагреться,визуально нагрелся,радиатор и шланги горячие,а карлсон не включается... Боюсь закипеть :(
DeVille 94 года,мотор L26
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 11:54
Если комп подключается-то по компу
а нет то старым дедовским способом-термометром
карлсона пробовать включить на прямую :yes:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 12:29
стрелка на панели показывает обычно не то что видет комп который включает вентилятор . на шпале первый включался 102 вроде а второй вообще 108 . конструктивно поздновато сделали . поэтому когда в блоке меняют прошивки первое что делают ставят включения пораньше
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 22:55
:yes:
А можно как-то поподробнее? :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 23:09
Лёха Лысый писал(а):
:yes:
на стендах диагностики например как FSA у Боша есть термопара . которую засовываешь грубо говоря куда-то :) и она показывает там температуру . есть эти дистанционные термометры , лазерные или какие они там . еще проще это подключить диллерский прибор . например у TECH2 есть функция проверки работоспособности вентиляторов . когда через диагностику он их включает по очереди или вместе . если через нее включился - значит все исправно
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 23:16
а че там подробного?
нашел термометр до 120 скажем
прогрел мотор до рабочей температуры
или к тому моменту,который интересует
потом открыл бачок или крышку радиатора и ткнул туда термометр
сравнить с показаниями на приборке
На вентилятор подать 12в на прямую
может датчик температуры сменить :unknown:
кста,какая рабочая температура у этого двига?
Кэп отписал лучше :yes:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 23:23
температрура антифриза и двигателя єто одно и тоже?
если да, то антифриз легко через диагностику смотрится
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 23:59
Через самодиагностику? Если да,то как ее вообще запустить?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 00:15
http://z-cut.de/US/dtcobd1.html
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 01:11
Спасибо,попробую разобраться.
