Текущее время: 04 ноя 2026, 02:46
 Заголовок сообщения: замена ОЖ на Caprice
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 22:15
Авто: Chevrolet Caprise Classic
Всем здравия. Подскажите, как на Caprice поменять ОЖ, точнее как слить именно всю жидкость с блока и печки? С радиатором понятно, что либо болт в радиаторе либо патрубок снять, а вот как с блока слить не знаю. Просто залит старый тосол и хочу поменять на новый антифриз.
 Заголовок сообщения: Re: замена ОЖ на Caprice
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 22:24
Авто: карета
ищи сливную пробку с квадратной головкой :popcorn
открутить датчик детонации 1 или 2
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 22:33
А где искать их эту "сливную пробку с квадратной головкой" и "датчик детонации 1 или 2" ? Понимаю, что внизу двигателя, но оч хочется поточнее координаты.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 22:36
Авто: карета
координаты- то у моряков, у нас- тута и тама :crazy: Ищи на блоке под выпускными коллекторами
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 10:04
LeonKatana писал(а):
....как слить именно всю жидкость с блока и печки?.....
выдуть компрессором ;)
