Текущее время: 14 ноя 2026, 05:51
 Заголовок сообщения: 700R4 Speedometer Gears
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 21:16
SBC Rebuilder
Для датчика скорости используются разные шестерни (цвет,диаметр,кол-во зубьев), которые устанавливаются в паре для точного показания спидометра при разных передаточных числах самого моста.
Т.е. если передаточное 2,73-то ставится `такая` пара. Если 3,08- то другая. Если 3,40-то треть соответственно и т.д.
Вот нарыл инфу, но дупля дать не могу
http://www.transmissioncenter.net/speed ... ____va.htm
Помогите разобраться в этом вопросе !
 Заголовок сообщения: Re: 700R4 Speedometer Gears
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 21:43
такашониясна :) смотришь цвет которая стоит на коробке , смотришь диам колеса и какую пару берешь . выбираешь из таблицы под ту что стоит пару . если нет такой конфигугации берешь другого цвета и под нее то что подходит .
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 21:54
SBC Rebuilder
Если никакой не стоит на валу, а пара 3,42 и 15диск ?
Что тогда ?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 21:59
не 15 диск а общий размер колеса в дюймах
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 22:02
SBC Rebuilder
А как узнать, замерять рулеткой или тоже есть какой калькулятор ?
Если диск 15 а резина 225/70.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 22:09
17 Tooth Drive Gear + 42 или 43 Driven Gear Teeth
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 22:28
GM 8640518 красная или бордовая + 42 зуба GM 1362049 светло зеленая снята с производства только на ебее . соответственно остаеццо 43 GM 25513050 пурпурная или у диллера или на ебее
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 22:29
SBC Rebuilder
Понял, спасибо !
А почему они не дают под 3,08 и 2,73 ?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 08:50
почему же не делают . это стандартные пары и шестерни к ним можно подобрать просто по программе
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 16:45
SBC Rebuilder
Имеешь возможность ?
Будь добр !
