Текущее время: 13 ноя 2026, 23:46
 Заголовок сообщения: мост
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 18:26
на весну планирую поменять масло в мосту каприза и раз снимать крышку думаю поменять подшипники полуосей заодно, они вроде не гремят но всеже...
Есть пару вопросов:
- можноли заменить прокладку паранитом или лучше заказать
- для того шоб достать подшипники нужна спец приспособа, чем ее можно заменить
- хотелосьбы еще стопорные кольца поменять, заказать с ebay или ее можно подобрать
Если кто сталкивался подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: мост
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 23:28
Авто: карета
Герметик Victor Reinz и никаких прокладок. Смысл менять рабочие подшипники? Зачем менять стопорные кольца? большой продольный люфт в полуосях?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 09:08
Авто: только "америкосы"
+1000
Поменяйте масло и все! Не мешайте машине работать (если нет возможных показаний к замене)!!!
Для крышки герметик.
AMERICAN AUTO CLUB
Ukraine, Kiev
(044)258-08-88
(063)578-13-39
[email protected]
www.americanautoclub.com.ua
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 13:29
а я за прокладку...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 13:45
Да. Правое без люфта, а левое гдето на 2мм гуляет.
Думал, раз открывать крышку, то заодно и подшипники поменять. Послушаюсь вас, пусть новые полежат пока.
По поводу стопорных колец, заказывать или можно подобрать?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 15:59
не трогай подшипники , сносу им нет если там не песок был вместо масла . то что ты дергаешь косело и оно шевелицца так и должно быть :) полуось как раз до стопора и имеет растояние 2-3мм поэтому потянув на себя колесо на подъемнике можно подумать шо оно выпадает :) поменяй масло , поменяй крышку на саммитовскю красивую за 30дол и все будет гуд
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 12:52
NxM писал(а):
а я за прокладку...
+1 купил прокладку Виктор Рейнз таф корк :pazan:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 22:49
паронит
сам вырежи
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 23:03
Авто: карета
kholod писал(а):
паронит
сам вырежи
Паронит- шмаронит... чушь! Поверьте многолетнему опыту- только герметик! Все современные коробки. мосты, поддоны собираются на заводе ТОЛЬКО на герметике! Впервые меня поразил мотор на Вольво -850. Все алюминиевое. Две прокладки. Одна под головой, вторая под помпой. Все остальные разъемы на жидком герметике. Никаких течей! С тех пор стараюсь везде применять герметик Victor Reinz ( никаких силиконов).
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 02:33
70 грн. на Перова за тюбик.
Master0911 +1000!!!!!!
