Текущее время: 13 ноя 2026, 16:45
СообщениеДобавлено: 08 янв 2009, 23:22
Коллеги, мне тут свой каприс нужно перегнать из теплого гаража в холодный, но проблема в том, что в радиатор залита вода, а не охлождающая жидкость (антифриз, тосол), хозяин предидущий летом менял помпу и решил залить воду, так я у него и купил вместе с водой. а сейчас нашел классный гараж, но холодный, вобщем нужно сменить жидкость шоб не угробить радиатор, как это можно сделать, может у Вас есть какой-то выезной спец? Спасибо.
MINI ME
СообщениеДобавлено: 08 янв 2009, 23:34
полностью никак , смотри на радиаторе сливную пробку , если нету то просто сними нижний патрубок . если не пугливый то сними на горячюю так он давлением выпрет максимальное количество жидкости. ну а дальше заливай концентрат в максимальном количестве и в минимальном воду. потому как обычно то что продается на рынке при разведении с водой ниразу не соответствует -40. еще подумай какой покупать , если у тебя старый радиатор доходяга то нет смысла лить дорогую хрень. и можешь еще промыть его есть специальные тюбики , правда если где то есть герметик в системе или еще чего можно ухудшить положение :)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2009, 23:40
о супер. не там новый радиатор стоит. вобщем я вобще не шарю сколько туда этой хрени лить и как ее сливать, там много этажный гараж и нельзя долго оставлять машину заведенной т.к. плохая вытяжка, вобщем нужно что-то думать
MINI ME
СообщениеДобавлено: 08 янв 2009, 23:43
пиво чипсы какае-то яма и делов на 10 минут :)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2009, 23:47
пиво и чипсы - это в любых количествах, а также виски, коньяк, кубалибрэ, джин с тоником и т.д.- этого добра на год хватит не выходить из гража ваще, но прикол в том, шо ям в радиусе 5 км ниуя нет :|
MINI ME
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009, 00:00
капец я бы завис в гараже с пивом :) надо канистра или поддон литров на 8-10 , или разрезать 2 канистры что-бы подставить . или просто на пол или в ливневку
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009, 00:06
не ну шо-то можно будет найти, этож не проюлема, куплю на базаре какую-то миску
MINI ME
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009, 00:11
а вообще если там вода то почему ее просто на пол нелзя слить , это ж не химия какато
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009, 00:18
можем и на пол, но там нет никаких стоков будем ходить по уши в воде.
MINI ME
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009, 00:25
Дима, вобще говори какое пиво ты любишь и какие тебе брать чипсы, а еще время когда можешь и готов
MINI ME
