Текущее время: 12 ноя 2026, 09:54
 Заголовок сообщения: каприс нужно разобраться............
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 20:33
на холодную нормально стартует без вопросов не чернит не хлопает нормально прогревается.......
на гарячую стартует с третей попытки(но схватывает сразу) завел заглохла и так постоянно когда гарячая...
как только завелась начинает постепенно набирать обороты как только набрала то можно ехать
под нагрузкой не глохнет......
да кстате чуть не забыл по городу расход порядка 25 литров(с прогревом) не нажимая
провалов при нажатии на педаль нет хотя она немного туповата(до середины педали вообще не едет не хрена )
под замену попали лямбда....... коммутатор(с ним были проблемы) мап заменен на б.у с опеля ну вроде все.....
что это такое может быть......??
может с углом что не так.......
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 22:40
угол не там . датчик хх не там . пикап койл в трамблере мозг ебет
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 22:44
дак бля ебс нах менял комутатор .....машина после него хоть передвигаться начала.....
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 23:13
пик ап койл это не коммутатор.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 23:31
ну тогда понятно......
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 10:27
Авто: карета
Еще одна беда! Прибор не показывает температуру! Поменял датчик- результат нулевой :( Снимал панель- прибор рабочий. В чем секрет? Мож кто сталкивался???
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 11:51
может не тот датчик менял. Там 2х проводной на комп, а 1-проводной на приборку
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 16:56
Авто: карета
А где стоит этот однопроводной?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 20:10
SBC Rebuilder
В левой голове !
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 23:19
Авто: карета
В левой голове ![/quote]
Cпасибо! Нашел! :yahoo: Но он двухпроводной! У тебя нет такого????
