Текущее время: 31 окт 2026, 13:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: как прочитать ошибки Caprice.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 08:01
Авто: Chevrolet Caprice LS 4.3 94г.
Помогити с таким вапросом:
У меня есть старенький ноутбук, а ближайшее место где я могу
провести комп диогностику находится за 200км от меня. :crazy:
Хачу сам рулить компьютером своего авто . :) :) :)
Какая схема подключения к компу и какая нужна програма для прочьтения ошибок и настройки?
Chevrolet Caprice 94гв
заранее ОГРОМНОЕ спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: как прочитать ошибки Caprice.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 10:33
твой комп не подключить. То что называется диагностическим компом ничего общего с ноутами не имеет. Это девайс с парой кнопок и дисплеем который стоит 2000-2500 Eur
самому проще замкнуть 2 контакта в разъеме машины (только уточни какие именно, я этим методом не пользуюсь) и посчитатать сколько раз лампочка мигнет. К примеру " 2 пауза 3" означает код 23. Открываеш книгу и смотриш что такое код 23
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 16:42
Так...с этим разобрался...премыкаются контакты А и В....
Тогда вапрос.....
где взять значение кодов для Каприза......?????
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 17:14
ну вот не надо дезинформировать. L99/LT1 и шьются через ноутбук и диагностический порт, и ошибки можно таким образом считывать.
в инете - ХЗ, у меня книжка бумажная для этого.
Скажи, какие коды - я скажу, что это такое.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 17:17
Ошибки считаю чуть позже и напишу какие.
А вот по поводу разьема http://www.troublecodes.net/GM/ правильная распиновка для каприза?????
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 17:37
да, распиновка правильная.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 17:44
а где взять девайс для подключения ноута к диагностическому порту машины?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 17:49
спасибо :yes: ....и про поделючения к ноуту можно поподробнее?? :)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009, 00:00
1. Само по себе чтение ошибок без соответствующих знаний безполезная трата времени и можно себе навредить
2. Для того что-бы проморгать блик коды тебе надо замкнуть скрепкой А + B дальше смотри пункт 1 :)
3. Изучай http://winaldl.joby.se/
4. тут описание как сделать кабель http://winaldl.joby.se/aldlcable.htm обрати внимание на пункты с резисторами , для обычной "риалтайм" диагностики резистора R3 быть не должно вообще.
по этой проге расскажу поподробней когда сделаешь себе кабель.
5. http://www.tunerpro.net/ программа с помощью которой можно менять саму прошивку , для этого надо знать номер ЭБУ и скачать соответствующий xdf файл для декодирования и кодирования в bin который непосредственно и заживаеццо в чип
6. Нужен программатор для считывания и записи непосредственно самой микросхемы ЭБУ (кстати надо нырнуть под торпедо и посмотреть свой номер ЭБУ) , например http://www.triton-prog.ru/
7. нужно упасть на 4 кости и заставить кого-то :) скинуть тебе схему микросхемы многоразового использования и не стирания под УФ лампой.
а дальше наматываешь круги с включенной прогой и смотришь чего твой мотор хочет и меняешь как ему нравиццо.
непосредственно для чтения твоей машины подойдет диллерский прибор TECH2 для OPEL с картриджем по ГМ но он только покажет текущие параметры и ошибки , менять ничего не позволит.
Вышеописанная прога бесплатная поэтому в ней есть ряд недостатков , но под каждый блок любители из ЮСА уже давно придумали собственные изменения и позволяют выжать из нее максимум. ее главная проблема в том что обновление информации происходит всего 1 раз в секунду , тогда как для супер проффи надо как миним скорость USB порта. это позволяет сделать вот этот девайс http://www.dynamicefi.com/ который внедряеццо на место родного блока идет в комплекте с программой которая видит все и даже больше и позволяет на ходу менять до 8 прошивок но стоит 450 бачей в готовом блоке под твою машину.
Кроме того для всего этого тюниха надо хоть малейшее понятие иметь о том как работает мотор и за что отвечает каждый параметр в прошивке а их там больше 100 :) как рисовать топливные таблицы , таблицы зажигания , корекции . короче оябун :drinks:
Хантер твой блок не читаеццо ничем :( и вышеописсаный девайс у тебя не работает вообще .
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009, 00:38
DimaFirebird350'
Пункты 6 и 7 не нужны в данном случае, т.к. там уже стоит флэшка ВНУТРИ PCM'а.
За остальное - респект, хорошо расписал!!!
