Текущее время: 26 ноя 2026, 23:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 14:44
После зимней спячки возникло несколько вопросов по Caprice.
Прошу совета:
1. Стрелка температуры ОЖ постоянно внизу. Езжу полдня, а двигатель как-будто и не прогрелся.
2. Постоянные высокие обороты двигателя. Может быть это связано с п.1, типа не прогревается :unknown:
3. Масло вокруг резиновой трубки на клапанной крышке.
4. А указатель уровня топлива стал врать невероятно, в баке литров 20, а показывает полный. Долил еще 30 - стрелка ушла влево вверх и ее не видно вообще.
5. В динамиках магнитолы вой стоит, от оборотов двигателя уровень шума меняется. Может у кого есть во временное пользование переходник на ISO, пока я родную балалайку найду кому в ремонт отдать. А то предыдущий мастер явно что-то не доделал.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 15:00
Генератор.
Где то что то коротнуло. Может влиять на всё вышеперечисленное, кроме масла.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 15:03
Кстати, сильный вой в магнитоле у меня появился, когда слетела клемма с аккума во время движения. Поставил назад, зажал - всё ок.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 15:05
Клемму проверю.
Да и с генератором обращусь к электрику.
Завтра как раз планировал заехать
Последний раз редактировалось orel 27 мар 2017, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 17:13
3. Масло вокруг трубки. В какой голове, в левой?
Снимать, чистить, продувать. Если не поможет на avtopro видел уплотнительные резинки новые.
По поводу всего остального, больше похоже на клемму аккума или короткое в системе. Смотри в первую очередь жгут на двигле и вокруг коллекторов. Ну и сам датчик температуры проверить?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 17:16
Датчик температуры - ага, проверить.
Насчёт воя - кз, или земля де-то отвалилась.
Датчик уровня топлива - это его нормальное поведение. Вынимать из бака, чистить, ставить назад, матюкаться и менять на новый с такими же болячками, но отсроченными на пару лет.
Высокие обороты на холостых? Или в езде тоже крутит больше, чем надо? Я бы лямбды проверил.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 17:40
"это норма".
Алексей все верно написал, кроме момента нового датчика.Новый решит вопрос, но цена космос.
Старый можно доработаь
http://www.impalassforum.com/vBulletin/ ... -unit.html
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 17:59
Понял, спасибо
завтра займусь
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 18:10
Ну, старый даже почистить можно попробовать. Но крайне осторожно. Усики шибко тоненькие и скорее всего с коррозией.
Новый можно попробовать и неоригинал. Перековырять сам датчик в родную конструкцию, если возможно.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 18:58
кстати, кто помнит недавнюю тему "FuelSender GM передасты", там помиом всего обсуждался вопрос точности показаний.Таки с потеплением эффект заниженных показаний нивелировался.
На морозе погрешность в минус составляла до 10 литров, сейчас-вернулась как и прежде в пределах 5 литров.
(показания ЗАНИЖЕНЫ по отношению к реальному содержанию топлива)
