Оптиспарк http://forum.detroit.in.ua/viewtopic.php?f=28&t=12559 |
Страница 2 из 5 |
Автор: | Фома [ 28 июл 2015, 14:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Оптиспарк |
Свист ремня первый признак что он не правильно натянут и совсем не обязательно чтоб он проскальзывал и свистел.Трапеция тут никаким боком.Подтяни ремень,если нет то гидрач нужно смотреть. |
Автор: | Денябрик [ 28 июл 2015, 14:42 ] |
Ganjuba$$ писал(а): Денябрик Это ГУР. У меня похожие симптомы были при умирающем редукторе. Руль иногда закусывало так неслабо. Кстати, ты с роликом свистящим разобрался? Это не ролик( .. Это новый, что б он сдох, ремень((( На выходных пойду на Перова подбирать вручную.. |
Автор: | Денябрик [ 28 июл 2015, 14:44 ] |
Фома писал(а): Свист ремня первый признак что он не правильно натянут и совсем не обязательно чтоб он проскальзывал и свистел.Трапеция тут никаким боком.Подтяни ремень,если нет то гидрач нужно смотреть. У меня натяжной. Он в норме. А про сам редуктор гидрача я не знал.. А что с ним делать? Кажись Дима тему про редуктор где создавал. И ещё, у меня такая хрень с закусыванием только когда в лужу въеду.. Кажись. это как то взаимосвязано..) |
Автор: | Фома [ 28 июл 2015, 14:51 ] |
Денябрик писал(а): Фома писал(а): Свист ремня первый признак что он не правильно натянут и совсем не обязательно чтоб он проскальзывал и свистел.Трапеция тут никаким боком.Подтяни ремень,если нет то гидрач нужно смотреть. У меня натяжной. Он в норме. А про сам редуктор гидрача я не знал.. А что с ним делать? Кажись Дима тему про редуктор где создавал. И ещё, у меня такая хрень с закусыванием только когда в лужу въеду.. Кажись. это как то взаимосвязано..) Правильно натянутый ремень не свистит.Тем более если это только когда в лужу заедешь,то это не закусывание а проскальзывание.Ремень проскальзывает по шкиву гидроусилителя и выглядит это как закусывание.К слову,ремень пищит в момент попадания влаги.Когда воды "достаточно" он будет проскальзывать и не пищать. Может такое ещё быть если закисшая трапеция и гуру не хватает сил,может пищать ремень,но в случае заехал в лужу и проблэма трапеция не при делах. |
Автор: | RomRam [ 28 июл 2015, 15:15 ] |
Денябрик писал(а): Фома писал(а): Денябрик писал(а): Ремень пищал из-за попавшей воды - это понятно.. Но руль перестал поворачиваться Ремень на гидраче проскакивал. Это я тоже думал, но нет. ( Как бы обьяснить, вот крутишь руль, крутит легко - и тут ступор, причём ремень не свистит, как при проскакивании ремня.. Потом немного в другую сторону, на полсм, опять крутишь и он прокручивается.. у меня такое исключительно после воды |
Автор: | Денябрик [ 28 июл 2015, 15:25 ] |
Фома писал(а): Денябрик писал(а): Фома писал(а): Свист ремня первый признак что он не правильно натянут и совсем не обязательно чтоб он проскальзывал и свистел.Трапеция тут никаким боком.Подтяни ремень,если нет то гидрач нужно смотреть. У меня натяжной. Он в норме. А про сам редуктор гидрача я не знал.. А что с ним делать? Кажись Дима тему про редуктор где создавал. И ещё, у меня такая хрень с закусыванием только когда в лужу въеду.. Кажись. это как то взаимосвязано..) Правильно натянутый ремень не свистит.Тем более если это только когда в лужу заедешь,то это не закусывание а проскальзывание.Ремень проскальзывает по шкиву гидроусилителя и выглядит это как закусывание.К слову,ремень пищит в момент попадания влаги.Когда воды "достаточно" он будет проскальзывать и не пищать. Может такое ещё быть если закисшая трапеция и гуру не хватает сил,может пищать ремень,но в случае заехал в лужу и проблэма трапеция не при делах. А вообще ремень у меня пищит из-за хренового качества. Он просто спёкся в канавках и стал дубовым.. |
Автор: | Фома [ 28 июл 2015, 15:39 ] |
Денябрик писал(а): Там достаточно датчиков, что бы определить, проскальзывает ремень или нет. Я всё понял. Можешь не обращать внимание на мою писанину. |
Автор: | Денябрик [ 28 июл 2015, 15:40 ] |
Я вообще к чему писал.. Где то была тут тема по поводу воздушных потоков.. Не могу найти.. Я хочу поставить пластиковую плиту снизу от бампера до начала двигателя.. Не будет ли это мешать охлаждению? |
Автор: | Денябрик [ 28 июл 2015, 15:41 ] |
Фома писал(а): Денябрик писал(а): Там достаточно датчиков, что бы определить, проскальзывает ремень или нет. Я всё понял. Можешь не обращать внимание на мою писанину. Есть датчик зарядки, который очень чувствителен к проскальзыванию ремня. так точнее будет. Если он не дёргается - проскальзывания нет. Во всяком случае, мне так кажется |
Автор: | Фома [ 28 июл 2015, 15:46 ] |
Дружище.У тебя возможно проскакивает ремень на гуре,а не на генераторе.Генератор не создаёт такого сопротивления как гур,потому на нём может и не проскальзывать.Но если съездишь на ремонт трапеции,то лишним не будет |
Страница 2 из 5 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
