Текущее время: 01 ноя 2026, 04:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с ХХ (Caprice)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 09:35
И снова здрасте :)
Небольшое отступление - второй день в Харькове дождь и машина (тьфу-тьфу) заводится без проблем :rock:
Сегодня минут 15 просидел в машине под подъездом на заведенном двигателе. Первые пять минут двигатель работал ровно (хотя на слух заметно, что обороты в режине P на двигателе выше, чем в момент переключения на D), потом обороты начали рывками пропадать (или правильно назвать это плавать :unknown: ) и загорелся чек. Через какое-то время (пара тройка минут) обороты пришли в норму и чек пропал. Потом поехал на работу, и не успел еще выехать со двора - опять чек. И буквально через пять минут поездки он пропадает. Крайне странное поведение чека, как по мне. Если уж ты загорелся - то будь добр гореть, пока я клемы не скину или не обнулю тебя (в планах как раз и было "накопить ошибок", приехать к Гене и все это считать).
Может каким-то образом питание от аккума не всегда есть и получается эффект "скинутых клем"? Или машина может передумать и сама убрать чек?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с ХХ (Caprice)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 09:41
Считать ошибки . Они сохраняются .Возможно ошибка по несоответствию оборотов она появляется и пропадает , может быть много причин -низкое давление топлива , пропуски зажигания . TPS,форсунки .
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 09:45
проблемно будет считать ошибки в Харькове, я пока не нашел где это можно сделать, или у меня проблем не с прибором :unknown:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 09:51
скрепка и есть тот самый прибор в данном случае
А.Кристи
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 09:54
Nakamura
Знаешь как скрепкой считывать ошибки?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 10:00
Fernando писал(а):
Nakamura
Гена знает :hahaha: Процесс я видел, но ничего толком не запомнил.
Сейчас поищу мануал по этому делу.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 10:06
Нашел - http://www.extreme-check-engine-light-c ... ecoder.htm
Нужно похоже замкнуть А и В и будет мне счастье.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 10:16
Если там лямбда есть, чек может загораться при некорректной работе мотора и пропадать при нормальной. У меня такая фигня что на Понтиаке была, что на Каприсе. Тогда у меня провода барахлили. Что на Понтиаке, что на Шеви, барахлили эти конченные силиконовые (в Шеви поставил, потому что вместе с оптиспарком пришли), там светомузыка ночью под капотом та ещё была... Плюнул, поменял на обычные чёрные -всё норм.
Учитывая, что у него это в дождь, сырость, очень может быть, что провода.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 10:52
Все верно. Замыкаешь скрепкой. Service engine начнет моргать, каждый код ошибки моргает 3 раза. Если ошибок несколько то по очереди каждая ошибка промаргает по 3 раза и опять по кругу.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 20:29
по таким симптомам могут быть только такие ошибки или одна из них: 21, 22, 44, 45 :sorry:
