Проблемы с зажиганием Caprice TBI (коммутатор)
http://forum.detroit.in.ua/viewtopic.php?f=28&t=12548
Страница 7 из 8
Автор:  Hennady [ 24 июл 2015, 14:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: А можно и меня в клуб? Chevrolet Caprice 1991
промазываем термопастой:
100_4106.JPG [ 107.09 КБ | Просмотров: 10660 ]
100_4107.JPG [ 78.7 КБ | Просмотров: 10660 ]
Автор:  Капитан Улитка [ 24 июл 2015, 14:41 ]
379 круче чем 048 но вероятно это подделка
Автор:  Hennady [ 24 июл 2015, 14:41 ]
закрепляем:
100_4108.JPG [ 93.52 КБ | Просмотров: 10658 ]
Автор:  Hennady [ 24 июл 2015, 14:42 ]
обрабатываем весь трамблер(крышку изнутри и бегунок) спецсредством:
100_4109.JPG [ 144.06 КБ | Просмотров: 10657 ]
Автор:  Pferd [ 24 июл 2015, 14:42 ]
379 круче чем 048
Да , я помню -учител .Более широкий диапазон регулирования УОЗ .Проверял стробоскопом :drinks:
Автор:  Капитан Улитка [ 24 июл 2015, 14:46 ]
379 круче чем 048
но тока не 379 а 369 должен быть . вероятно те кто копировал троху промахнулись
Автор:  Hennady [ 24 июл 2015, 14:46 ]
все собрал подключил, завел с пол тыка, чек погас, а теперь внимание - сделал 4 круга по гаражам,стоял минут 15 на ХХ, он плять не греется :hahaha: , через полчаса приехал Евгений, завели без всяких тыр-мыр-пыр стоим болтаем - не греется :unknown:
закономерный вопрос Евгения - вентиляторы работают? :hahaha:
через минут 15 на ХХ включились и через минуту выключились :)
В общем оставил Евгений своего паджерика на стоянке и погнал на шевике :pirate:
Автор:  Капитан Улитка [ 24 июл 2015, 14:47 ]
If you have a stock Delco ignition control module it should have the numbers 369 on top. The 369 module ends up adding 2° of timing above 3,200 rpm due to latency within the module and PCM. 28~32° of advance is all these heads need. I have found most like 26~30° of total timing. I find it odd that your PE table only has 2°. I have not opened the stock BJYN van calibration I was using from a 1995 G20 in years but I am 99.95% certain that it is adding 4.0° in the PE table at 4,400 rpm.
If you happen to have an 048 module it removes 6° at 5,000 rpm.
048vs369.jpg [ 17.31 КБ | Просмотров: 10701 ]
Автор:  Pferd [ 24 июл 2015, 14:53 ]
Ну а чего удивительного ? У меня был коммутатор который отказывал по сигналу тимминг .Становится позднее зажигание , машина греется шописец .
Автор:  Hennady [ 24 июл 2015, 14:59 ]
...он плять не греется :hahaha: ...
Ну а чего удивительного ? У меня был коммутатор который отказывал по сигналу тимминг .Становится позднее зажигание , машина греется шописец ....
и я о том же, похоже, что проблема перегрева была в электронном коммутаторе ;) ...
Страница 7 из 8 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
