Текущее время: 17 сен 2026, 04:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Греется двигло. Каприз 5.0
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 02:42
а причём тут термостат? У меня такое бывает, когда тосола мало в системе. И только при первом прогреве, как авто заводишь. Поднимается, висит, потом резко падает. Дальше всё ок, только диапазон поднятия и опускания стрелочки вырастает. Я как такое вижу - сразу доливаю тосол. Зачастую литра 3 приходится доливать.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 03:19
М+А писал(а):
П.С. Охлаждайку меняли на новую. Ликви Моль Красную.
ХЗ, что ЕЩЕ туда успели залить за время твоего отсутствия, но срань в системе охлаждения по состоянию на январь просто невероятная.
К выходным, видимо, буду что-то придумывать с промывкой системы и заменой термостата и крышки...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 03:23
Альт,если радиатор прилично забит,то не промоешь.Или новый,или распаковывать с одной стороны и щупом вычищать... :yes:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 04:18
на фаере летом промыл все, хотя где-то раза с четвертого, с тех пор проблем нет... Было где-то так же, как на каприсе.
Да и, понимаешь, не в радиаторе тут дело - описанное Валерой повторяется (при _неких_ еще не понятых мною условиях стрелка доходит до "почти предела" и потом падает на норму, вот только в воскресенье она трижды падать отказалась и машина кипела, потом снова норм, потом снова закипела). Думаю, что еще одна замена термостата не помешает, но это какая-то мистика =) По телефону Валера говорил, что тогда эта проблема ушла вроде...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 04:26
Понятно,что замена термостата не помешает.Но если не поможет,то скажу,что многие радиаторы при распаковке показывали такую накипь,что приходилось прилагать усилие на щуп килограмм 10,чтоы пробить.Промывка там была бы как гербалайф.Кстати,в радиаторных конторах берут баксов 20-30 за распаковку,чистку и запаковку радиаторов.И они потом не текут по бачкам... :yes: Вреда от такой процедуры не будет,судя по фото ржавчины,вылившейся из радиатора.Только тепловой режим мотора восстановишь.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 07:05
Авто: F250
Ford F250 '01
Проблема ушла после замены помпы на новую. Менял я. Уже с новым хозяином. Тот говорил что, все прошло. А вот теперь... ХЗ. Может,действительно, распаковать радиатор? Больше смотреть уже некуда...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 15:27
Авто: Chevrolet Caprice 1991, 5.0, L03, TBI, Toyota Avalon 2008 Limeted.
2014-08-07 16.05.24.jpg [ 1.47 МБ | Просмотров: 5017 ]
У меня так же нагревался под нагрузкой. Когда потек и стал менять на новый - обнаружил, что внутри радиатор весь забит тополиным пухом.
Его нужно выбивать напором воды со стороны вентилятора.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 16:49
aermakov
спасибо, гляну, что с ним.
Но ключевая проблема в том, что в 90% случаев перегрева не было за несколько дней поездок, да и сейчас в какой-то момент перегрев _уходит_. Т.е. даже дважды вскипев в понедельник, потом третий раз (как и описывал M+A с самого начала темы) дошло до 3/4 и упало до нормы...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 17:05
Кирилл, помимо радиатора мотор надо тоже помыть. Там срани столько шо пипец.
У меня с мотора чернозема немаряно вымылось. Но просто шлангом на проток или сменой воды 5-10 раз эта гамула не выйдет.
Выкручиваешь в нижней части блока болт, сниаешь помпу и напором воды вымываешь.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 17:09
По этой части я уже с фаером научен... 3-4 промывки Hi-Gear'овской жижей подряд - вымыло такое же, как на фото =)
Но про помпу тоже интересно, надо подумать. Холодно просто, мерзко все эти операции проводить :(
