Текущее время: 17 сен 2026, 04:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Греется двигло. Каприз 5.0
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 21:15
Авто: F250
Ford F250 '01
chevy91 писал(а):
Кстате на богдане температура открытия 82 градуса,
А где такой купить?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 21:43
М+А писал(а):
А где такой купить?
Закажи просто на каприс 82 градуса и всё .Они должны комлектоваться разными термостатами для разных климатических зон .
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 21:44
Авто: F250
Ford F250 '01
Ок. Завтра закажу. :drinks:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 21:48
Но интуиция мне подсказывает что дело не в термостате , неплохо бы иметь прокладки под головы в запасе .Как то была такая ерунда как у тебя ,месяца три трахался.пока не пробило хорошенько и однажды утром полный цилиндр тсола .
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 21:50
М+А писал(а):
...Ок. Завтра закажу. :drinks:
я меня на Торесе, термостат 82град, хотя должен 92град
в городском цикле 82 нормально :yes: , на трассе же хочется все таки 92 :pardon:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 23:11
Авто: F250
Ford F250 '01
Будет проблема,будем решать. Смысла не вижу собирать пол двигла по полкам. Как умрет, будем решать. Не впервОй. Ездить то есть на чем...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 23:23
:yes: старые пердуны привыкли со совдепии фсе на прозапас-собирать.... :hahaha:
Гонишь , я вот купил комплект пневмостоек два года назад на контика ,и не жалею .Две уже заменил .Те что стрельнули отреставрировал .А так бы стояло корыто 2 месяца пока приедут .Опять же весь комплект с насосом дешевле чем всё по отдельности в два раза .Разница в штуку баксов мало ?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 11:59
Авто: F250
Ford F250 '01
А сколько в капризе охладайки? Хочу новы термостат засунуть. Заодно и охладлайку поменять.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 12:28
13 или 15 литров
точно не помню
всю не сольешь через кран на радиаторе
нужно с блока датчик детонации кажись выкрутить :yes:
или мордой вниз под серьезным углом стать
потом еще и с заливкой(воздушной пробкой) поипаться
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 13:53
Авто: F250
Ford F250 '01
Всю и не нужно. Я систему промыл водой. Теперь, нужно посчитать сколько вылил из крана в радиаторе что-бы правильно посчитать концентрат.
С пробкой проще. Залью в двигло прямо через дырку от термостата.
