Текущее время: 17 сен 2026, 04:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Греется двигло. Каприз 5.0
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 10:06
М+А
Ты прямо в чайник их кидай http://www.youtube.com/watch?v=uNXvRyeT1wY
Раз у тебя несколько термостатов валяется, просверли в одном дырку (где то 3 мм) в основании термостата сбоку, поидее она позволит и воздух убрать и в случае позднего открывания будет пропускать немного ож с радиатора.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 10:19
+1
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 10:52
Авто: F250
Ford F250 '01
Fernando писал(а):
М+А
Меня жена вместе с чайником удалит. :)
Про дырку подумал. Попробую.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 14:46
сверлил, может и поможет, но врядли. Проверь лучше углы зажигания на холостом ходе. должно быть 3-6" или радиатор засрался в хлам. Кстати радиатор кондея в каком состоянии?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 15:42
10*
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 20:07
Авто: F250
Ford F250 '01
Как?
Если засрался радиатор в хлам, почему он не греется, при снятом термостате? Сегодня натолкал картонок перед радиатором. Все равно, двигло не греется. Короче, система работает в полном цикле. Виноват термостат, который не может регулировать нормально открытие и регулировку температуры.
Чистый. Керхером все пробивал. Ничего не погнул
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 20:09
Значит всё таки воздушная пробка
с третьей странице толдычу что там пробка :yes: , а дырку можно просверлить, но при таком диаметре
машина не будет прогреваться(проходили)
Кстате термостат подходит от опель кадет)), и от богдана..
Кстате на богдане температура открытия 82 градуса, и там есть дырочка, но если машина не выйдет на рабочую температуру, расход не реальный просто.
Рабочая температура 92 градуса
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 20:12
пробка в ванной . воздух уходит через бачек на ТБИ
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 20:15
Термостаты бывают от 78 до 92 , по крайней мере я такие видел .Какие у тебя ? Может ты зря горячку порешь .Тосол то не выбрасывает .Да и печка хорошо работает при термостате с высокой температурой .Поставишь ниже будет хуже греть ?У меня стоял термостат с отверстием , а в отверстии шарик на стержне с одной стороны расклёпаный .Воздух может выходить , а под напором воды шарик отверстие перекрывает .Это не колхоз .Так сделано для того чтобы не мучаться с воздушными пробками .Если просто отверстие , чуть дольше прогреваться будет мин на 5-10 зимой .
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 21:14
Авто: F250
Ford F250 '01
Так и есть. 90 градусов. ПисАл выше.
Выбрасывает. через бачек. Тоже писАл.
Греет хорошо. Так что, если будет греть чуть хуже, ничего. Если просто отверстие , чуть дольше прогреваться будет мин на 5-10 зимой .[/quote]
Не страшно.
