Текущее время: 28 сен 2026, 00:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 15:44
сделаю переходник благо у меня на охлаждении стоит датчик и можно вместо него вкрутиццо. и покажу кто Д'артаньян
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 15:48
Изображение Так,а где тут про Опель?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 15:58
ну покажи покажи..... и прекрати материться . Меня уже это достало!!! Нормально в открытом форуме разговаривать не умеешь?????
Последний раз редактировалось niki 24 дек 2010, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 15:59
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 16:00
не умею потому что ты нихуя не знаешь .
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 16:03
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 16:05
ну ты много знаешь!!?? Выкрути свой датчик температуры , и вкрути туда манометр , и померяй. Потом выложишь тут , и все посмотрят. Это если Я не прав.!!!!! Больше килограмма там не будет.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 16:19
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 16:28
Вот если давление огогоооо тогда ты у меняИзображение
А если оно низкое то яИзображение тебя Изображение
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 16:44
из AllData блядь The best place to measure this pressure is the outgoing cooler line at the transmission, because it's the closest point to the internal converter pressure. The pressure gauge must be teed in, to allow the cooler circuit to flow. Normal cooler line pressure will range from 50 PSI to 80 PSI, under a load, in drive
Normal flow @ idle should be 2 quarts in 30 seconds
