Текущее время: 20 сен 2026, 05:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: как прочитать ошибки Caprice.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 22:01
Угу , я покачто немогу с гаража выехать - снега навалено. Спасибо за наводки
Есть подозрение что в open loop все зашибись а в closed глюки
+ почему не показывает скорость без этого тоже не поедет
потому что я стою на месте :)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 03:06
DimaFirebird350' писал(а):
я всегда смотрю просто в таблицу блм и что бы все параметры отрабатывали по лямбде тпсу и тп. этот лог нельзя корректно расщифровать так как АЛДЛ опаздывает на 1 секунду дето и кроме того не видно угла нормально . показания лямбды в закрытой петле должны прыгать 0,4-0,6 тогда она видит все нормально , если выше 0,5 постоянно то это богато , если ниже то бедно + почему не показывает скорость без этого тоже не поедет. посмотри переходит ли он в closedloop и видит ли что машина едет или простоянно флаг на idle стоит
Поменял форсунки - трогается на прогретую сцуко также(куёво) и в остальных режимах едет также(нормально)
мало того. новые форсунки на эбее впарили не очень правильные, они чуть короче. Побрызгали на них при рабочем моторе и обнаружили вакумную утечку
косательно остальных моментов:
Проверил по программе. В closed loop переходит.
Датчик TPS не открывается на полную. Дает 80% (3.7V)
Можно машину както настроить чтобы она до например 2х тысяч оборотов готовила смесь как в open loop, пользуясь volumetric tables а не показаниями датчиков?
или проще найти неисправности?
посмотри мой новый лог
http://rapidshare.com/files/359960675/2 ... 45_LOG.txt
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 14:45
Кстати насчет названия этой ветки.
Вчера провели диагностику шнурком и ноутбуком каприса Comrad' а
Вот этой прогой http://www.andywhittaker.com/ECU/FreeSc ... fault.aspx
Чтобы прочесть каприс с LT1 или L99 нужно выбрать Camaro Z28\ Impala SS
