Текущее время: 17 сен 2026, 03:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Греется двигло. Каприз 5.0
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 21:59
Chrome писал(а):
....При чем тут экологически чистая ОЖ? :) ....
у них относительно более высокая температура кипения ;)
P.S. http://www.zp-avto.ru/articles/a343/
Последний раз редактировалось Hennady 28 янв 2013, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 22:20
Так же думаю что дело в крышке
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 00:45
Авто: F250
Ford F250 '01
Ставки все сделали? В 10.00 замена крышки :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 11:48
И как?
10.40-ЖДЕМ РЕЗУЛТАТОВ
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 15:10
Авто: F250
Ford F250 '01
kholod писал(а):
И как?
Приехал. Нет результатов. :( Как было так и есть. Потеплеет, буду снимать что ни-ть. Например, помпу.
Ну а, пока, воздух погоняю...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 15:12
М+А писал(а):
kholod писал(а):
И как?
Приехал. Нет результатов. :( .......
:crazy: , жизнь(он рил) она "такая" :hahaha:
смотри систему на предмет колхозного вмешательства (отсутствие обходных патрубков), снять радиатор посмотреть соты на просвет, просмотреть все металлические патрубки на уровень карродирования внутри, поставить термостат на 82градуса (и, кстати, поставить правильной стороной). Снять помпу смотреть крыльчатку она может банально прокуручиваться на валу и т.д....
Последний раз редактировалось Hennady 29 янв 2013, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 15:16
у меня 1 вопрос , а машина когда стрелка гуляет где-то реально кипит ? или нет ?
воздух в ТБИ сам выйдет через бачок .
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 15:24
Авто: F250
Ford F250 '01
Нет. Не кипит. Спецом останавливался, в пиковые моменты. Смотрел что происходит. Ничего не происходит. Не булькает.
Вот, такое впечатление, что верхний патрубок пустой. Когда его давишь, легко давится как-то. Короче, нужно разбираться.Сейчас остынет, будет натхнЭння, полезу позанимаюсь. Может, слить нах всю охлаждайку и залить по новой, при открытой печке?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 15:28
М+А писал(а):
Вот, такое впечатление, что верхний патрубок пустой. Когда его давишь, легко давится как-то. ....
аа, ну дэк это гдето трещина есть в верхней части радиатора (смотреть возле входа радиатора масла двигателя) или патрубок какой пропускает под хомутом :yes:
наливаешь до полного охлаждайку, разогреваешь мотор - глушишь и смотришь где пропускает ;)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 15:56
делаю ставку что врет датчик температуры . ТБИ когда кипит ну очень в бачке оровень вырастает и булькает, шипит как змея .
На шпале у меня было что датчик температуры на головке не совпадал на 20-25 градусов с тем который на помпе . в резуте внешне выглядело как стоишь в пробке температура растет , загорается HOT а вентилятор молчит , и только когда стрелка зашкалила включается только первая ступень . подключил TECH2 и катался в результате комп видит температуру 102 когда первая ступень вкл ,а датчик на панели уже залип в красной зоне . тестовым методом подставил к нему сопротивление что-бы его показания и показания компа совпадали.
Тоже самое происходил на С/К Вортеках , там стрелка температуры на панели пообще подымается на пару мм от средины шкалы и кажется что машина не греется вообще , из-за этого я менял термостаты , все датчики . потом опять же подключал TECH2 и видел что датчик на стрелку жестко пи..здит .
М+А твоя задача подключить считывающее устройство , Хантер знает как и посмотреть что в момент якобы кипения видит твой блок управления .
