Текущее время: 27 сен 2026, 16:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: вопросик по каропке....
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 16:07
atom писал(а):
http://pontiacbonnevilleclub.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=6478&p=65637&hilit=termostat#p65637
по общей рекомендации при замене термостата дырки сверлят
а зачем они там нужны смысл.......??
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 16:15
atom писал(а):
atom писал(а):
да пох. вообще то на заморских сайтах рекомендуют выносить радиатор охлаждения АКПП из радиатора на воздух
да, токо вот зимой в мороз как поехать уже на прогретом масле в коробке?
как вариант поставить дополнительный радиатор в линию после радиатора встроенного, все прогреется в основном а в дополнительном доохладится до нужной температуры :so_happy:
вот еще интересный момент, у меня радиатор коробки в общем радиаторе, а у турбо с той же коробкой все-таки выносной - значит таки охлаждает лучше (мощность мотора больше - нагрузки на коробас больше), тогда получается что радиаторы в друг друга ставили именно из-за прогрева на холодную.
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 18:15
у меня компрессор и так же есть встроенный, из которого шланг выходит на выносной из него обратно в коробку и это в стоке.
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 18:26
то шо надо
