Текущее время: 29 сен 2026, 17:01
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 09:23
NxM писал(а):
Давление масла например незнаю диагностируется через check gages или нет, так как не сталкивался
я сталкивался. диагностируется. при слишком низком давлении она тоже "горит"
Проверю но , не думаю .Моргает лампочка аккум , и за ней сразу чек гейг , думаю всё контакты .
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 17:40
ничего не понял-"кто на ком стоял?"
если горит сервис енджин или чек (одно и тоже), то есть ошибка , надо найти код этой ошибки и соответственно исправить.
Если горит чендж оил-надо сбросить его троекратным нажатием газа до упора в течении 5 секунд.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 18:47
НЕ везде - в Буйках , напрмиер , блок жизни масла стоит в подторпеднике , справа. При замене масла - надо при включенном зажигании нажать и держать маленькую кнопочку, которая расположена под бардачком - 5 сек, пока три раза не моргнет лампочка чендж оил суун. После этого - начинается новый отсчет.
Обмануть блок жизни масла простым нажатием кнопки нельзя. (без замены масла). Блок жизни масла смотрит на уровень масла - если масло не сливалось - то блок не обнулиться никогда.
