Текущее время: 29 сен 2026, 08:48
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 14:00
dhruva
не знаю, как именно сделано у тебя , но в кадилах , бьюиках и пр. чемоданах , на рулевой рейке , есть датчик давления , который идет в мозги. Он сделан спецом , что бы при вывороте руля не глохла машина. Посмотри внимательно - мож чЁ не подключили... Ну и потом ,это так - мысли вслух - распредвал у тя родной остался? Мож фазы того.... этого. Такая фигня была на Омеге , когда на инжекторную машину поставили распредвал с карбовой - фазы ГРМ отличаются.Мож и у тебя после замены двига - на новом распредвале ... Ну вобщем ты понял... :)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 15:20
niki писал(а):
Hunter
от опеля - то тебе подошло на твою зажигалку.
В 5.7 там другой трамблер , и не факт, что подойдет.
Pickup coil, Standard motor products LX342 или LX342T за 5 баксов на 2.8 3.1 5.0 и 5.7
Такшо такаяже. Только что проверил по Рокавто. Кроме того такойже комутатор и катушка. Другие только трамблер и крышка на 8 проводов вместо 6ти
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 16:08
niki писал(а):
dhruva
есть такое на моем регале.
думаю что ники прав что оно дает проблему
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 16:10
niki писал(а):
dhruva
отключенный датчик такого не даст , если насос тупо не в клине! я готов Коле нагляно это показать на любой машине . снимите разъем с него и если у вас инжектор исправени ничего не изменицца
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 16:16
dhruva
А это у тебя в какую погоду началось?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 16:52
BuM!!! писал(а):
dhruva
вот и я о том же
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 18:34
Спасибо родному Детройту за активное соучастие! Обратил внимание на следующий момент. Сегодня присмотрелся и заметил, что после монтажа двигла подсветка торпеды и фары стали светить тусклее чем было раньше, раза в 2, приемник не так стал работать, электронные часы на нем моргают и исчезают периодически. Хотя периодически фары и торпеда, начинают ярче светить, когда подскочишь на кочке или газанешь хорошо, а иногда даже без этого, вобщем бывают такие проблески, иногда похожие на дребезжание яркого света и тусклого. Значит думаю проблема может быть в проводке, и в первую очередь в ней, где то какая то фаза пробивает?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 18:39
А також в гене
Стало немного ясней-электрика...
у меня на ашиве тако-было на холостых работает а включаешь передачу глохнет :yes: замена катушки решило вопрос.
Медленно но уверенно подбираюсь к своим..
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 19:44
массу на мотор прикрути новую жигулевскую а лучше 2
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 23:03
не массу на мотор ,а массу на кузов , была бы плохая масса на моторе -не завёл бы .,полюбому нужно искать от - клеммы аккумулятора . :drinks:
