Текущее время: 27 сен 2026, 22:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 10:21
DimaFirebird350' писал(а):
так чем 5в40 или 5в50 или 0в40 хуже . АТФ красная так просто принято потому что другой на то время небыло . а сейчас уже есть и полностью синтет. АТФка которая в 2 раза лучше красной :) раньше вся резина была БЦ так шо и теперь ее ставить потому что рекомендовали ее 20 лет назад ?
+ 100 Нельзя все слепо копировать, что рекомендовали 20 лет назад. Надо своей головой разбираться в вопросе.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 10:22
так чем 5в40 или 5в50 или 0в40 хуже ....
"скоростью выхода на необходимую вязкость" при прогреве двигателя....Чем больше значение после буквы W тем дОльше...
....АТФ красная так просто принято потому что другой на то время небыло . а сейчас уже есть и полностью синтет. АТФка которая в 2 раза лучше красной :) ....
Красный краситель добавляют из за того, чтобы вовремя зафиксировать попадание ОЖ в масло коробки , т.к. охладитель располагают в радиаторе и при его повреждение может пострадать коробка - красная АТФ-ка при попадании в неё ОЖ меняет сразу цвет ;) .
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 10:23
С маслами тоже был какойто прикол я его детально сейчас не опишу, но суть в том что когда вводили стандарт 5w30 для GM, то в составе масел другой вязкости были вещества которые вредны этим моторам, сейчас же масла делаются по более современной технологии и это уже не страшно.
я в мотор лью синтетику 5w40 и Comrade тоже в свой каприс. Раньше он лил 10w40 поусинтетику (это всё масла по мануалу производителя масла) чем меньше первая цифра тем при более холодной температуре масло не замерзает, чем выше вторая тем позднее оно разжижается при высокой, тоесть теоретически самое лучшее масло это с минимальной первой и максимальной второй (например 0w50), но стоит еще задуматься над тем что они зах..ли в состав масла чтобы добиться от него такого диапазона вязкости. А вобще что лить - решать вам, лично я приверженец лить то что в мануалах написано
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 10:25
не согласен . в 9 из 10 случаев наоборот масло из коробки попадает в систему охлаждения
...то есть теоретически самое лучшее масло это с минимальной первой и максимальной второй (например 0w50), ...
Нет - вывод неправильный ;)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 10:26
тоесть 5w30 нужно прогревать меньше чем 5w40? - стоит задуматься
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 10:27
не могу сказать что ГМ прямо таки к вязкости масла критичен со своими технологиями в двигателестроении образца середины прошлого века :)
Этот процесс обоюдный, зависит от разности давления в магистралях в момент протечки...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 10:29
опять не согласен . пробка на системе охлаждения максимум на 1.5 кг бывает в коробке давление в любом случае выше в 2 или больше раз в зависимости от режима работы
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 10:30
Есть одна особенность ;) - это магистраль подогрева/охлаждения масла, которая идет к радиатору. Второй момент - это "маслянные фонтаны" в развале V-мотора, там где распредвал. С 5W30 - "фонтанчики" самый оптимал :so_happy: ...
Последний раз редактировалось Hennady 24 дек 2010, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
