Текущее время: 20 сен 2026, 04:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: как прочитать ошибки Caprice.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009, 09:40
Авто: Chevrolet Caprice LS 4.3 94г.
DimaFirebird350' , Спасибо...буду занимацо.. :yes: :drinks:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009, 09:51
DimaFirebird350'
Пункты 6 и 7 не нужны в данном случае, т.к. там уже стоит флэшка ВНУТРИ PCM'а.
За остальное - респект, хорошо расписал!!!
какая ж там флешка :) там стоит микросхема например на 256 или 512 КБ которую прошить может только программатор как на картинке , на более старых машина стоит микросхема 4 или 32 КБ с окошком под ультрафиолетовую лампу , и не все даже новые микросхемы могут быть сразу перезаписанны
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009, 11:09
DimaFirebird350' писал(а):
1. Само по себе чтение ошибок без соответствующих знаний безполезная трата времени и можно себе навредить
2. Для того что-бы проморгать блик коды тебе надо замкнуть скрепкой А + B дальше смотри пункт 1 :)
3. Изучай http://winaldl.joby.se/
4. тут описание как сделать кабель http://winaldl.joby.se/aldlcable.htm обрати внимание на пункты с резисторами , для обычной "риалтайм" диагностики резистора R3 быть не должно вообще.
по этой проге расскажу поподробней когда сделаешь себе кабель.
5. http://www.tunerpro.net/ программа с помощью которой можно менять саму прошивку , для этого надо знать номер ЭБУ и скачать соответствующий xdf файл для декодирования и кодирования в bin который непосредственно и заживаеццо в чип
6. Нужен программатор для считывания и записи непосредственно самой микросхемы ЭБУ (кстати надо нырнуть под торпедо и посмотреть свой номер ЭБУ) , например http://www.triton-prog.ru/
7. нужно упасть на 4 кости и заставить кого-то :) скинуть тебе схему микросхемы многоразового использования и не стирания под УФ лампой.
а дальше наматываешь круги с включенной прогой и смотришь чего твой мотор хочет и меняешь как ему нравиццо.
непосредственно для чтения твоей машины подойдет диллерский прибор TECH2 для OPEL с картриджем по ГМ но он только покажет текущие параметры и ошибки , менять ничего не позволит.
Вышеописанная прога бесплатная поэтому в ней есть ряд недостатков , но под каждый блок любители из ЮСА уже давно придумали собственные изменения и позволяют выжать из нее максимум. ее главная проблема в том что обновление информации происходит всего 1 раз в секунду , тогда как для супер проффи надо как миним скорость USB порта. это позволяет сделать вот этот девайс http://www.dynamicefi.com/ который внедряеццо на место родного блока идет в комплекте с программой которая видит все и даже больше и позволяет на ходу менять до 8 прошивок но стоит 450 бачей в готовом блоке под твою машину.
Кроме того для всего этого тюниха надо хоть малейшее понятие иметь о том как работает мотор и за что отвечает каждый параметр в прошивке а их там больше 100 :) как рисовать топливные таблицы , таблицы зажигания , корекции . короче оябун :drinks:
Хантер твой блок не читаеццо ничем :( и вышеописсаный девайс у тебя не работает вообще .
всмысле ноутом не читается? возможно, но комп за 2K Euro подключается и пашет такой как у Алекса формулы, еще такой есть в Auto ES рядом с моей работой. Я там сейчас пытаюсь доисправлять ошибки. код 24 достал (VSS) . меняю VSS сенсор и кабель спидометра, если не поможет буду менять блок управления, MAF сенсор (или расходомер непомню что там у меня) проводку и так далее,
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 21:35
Есть проблема :unknown:
по вотетой распиновке http://www.troublecodes.net/GM/
у меня есть тока A,B,H,M. причем при замыкании А и В включается вентилятор и больше ничего!!!
пахоже кулибины похозяйничали :( :( :(
Вопщем я в тупике.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 22:14
включение вентилятора как раз и должно быть при диагностике , может у тебя лампа джекичана вырвана нах ?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 22:21
chek gene чота в этом роде гарит при включении зажигания после заводки тухнит.
вентилятор матает а оно не мигаит
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 11:06
может у тебя нет ошибок?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 11:41
я так понял что код 12 полюбому должен отмигать..?
а оно просто гарит и все.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 14:32
да 12 в любом случае должен промигать 3 раза
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009, 14:42
Может патамучьто доэтого была снята клема....или всеравно должно отмигать код 12?
