Текущее время: 12 окт 2026, 21:18
 Заголовок сообщения: Re: 43 ошибка
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 00:46
Nakamura писал(а):
Это скоро будет моим любимым разделом :wall:
Сегодня снова выстрелила 43 ошибка. Ни с того ни с сего при обгоне очередной машины. Симптомы точь-в-точь как тут - http://www.2carpros.com/questions/chevr ... wn-code-43. На педаль газа машина не реагирует, просто дергается. Из советов по ссылке - заменить катушку и проверить knock sensor (ECM у меня уже меняный). У кого какие идеи, что еще стоит глянуть?
ставлю пять копеек на knock sensor.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 00:58
бензонасос поменяй - и будет тебе счастье! Ошибка выскакивает, потому что гореть нечему. У меня тоже что типа такой выскакивало. А ошибки и датчика на давление топлива, как я понимаю, нет.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 09:15
Опять заглохла в движении :wall:
Уже не на рельсах, а просто посреди дороги. Опять руль не крутится, кирпичи разбросал по салону... Но потом машина без проблем завелась.
Похоже для начала нужно будет все датчики поменять, а потом уже в двиг лезть, потому как машина ведет себя абсолютно непредсказуемо.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 21:21
:popcorn :popcorn :popcorn даааа похоже гимнадия я перехвалил .
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 22:11
датчик детонации там работает через модуль детонации . но все же я думаю он просто выключить машину не должен . на крыле еще должен быть предохранитель номер 1 . либо проблема в проводке например к замку и тп
http://s724.photobucket.com/user/982drt ... 7.gif.html
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 22:15
... :popcorn :popcorn :popcorn даааа похоже гимнадия я перехвалил .
не, на тебя гавнитан улитка быть похожим не хочу :hahaha: ...
P.S. сколько сам ездил на этой машине, у меня ни разу в движении не глохла - диагностировать по рассказам не могу :unknown: , по ошибкам - похоже бензонасос или его контакт..
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 19:28
На выходных поменяю все, что приедет (TPS родной, катушка, топливный фильтр, заменю опять охлаждайку) и покручу тросик кикдауна - вот тогда и поглядим, что из этого выйдет :)
