Текущее время: 05 ноя 2026, 07:53
 Заголовок сообщения: я думаю что видели но всеже
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 23:07
http://www.ebay.com/itm/NEW-PERFORMANCE ... 28&vxp=mtr это каким таких хером этот "чип" уменьшает рассход и увеличивает мощность да и цена этого конденсатора смущает. Мне эта срань напоминает хуету которая была установлена у одного из наших соклубников для уменьшения расхода топлива.
 Заголовок сообщения: Re: я думаю что видели но всеже
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 23:23
Авто: F250
Ford F250 '01
Ну как? Лунное притяжение, при активном участии этого девайса, сильно изменяет формулу топлива. Оно начинает расширяться и увеличиваться в объеме. Таким образом, чем больше работает мотор, тем больше получается топлива. Продажа излишков, выливающихся из бака, приводит к существенной экономии эксплуатации собственного авто.
Увеличение мощности - побочный эффект изобретения. Пользователь, не заботясь о экономии топлива, всегда давит тапку в пол что приводит к ощущениям повышенной мощности.
Кстати, если треснуть данный кондер киричом, он становится зеленым и перерабатывает бенз в чистый спирт. Об этом не пишут производители что-бы нация не спилась...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 23:25
:good:
его ж нужно Крайфону показать :yes:
правда он не пьет :(
но бенз экономит
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 00:44
М+А
а-а-а-а-а-а-а.... я катаюсь по полу в истерике... порвало...
:drinks: :drinks: :drinks:
Pasha_2005
путем приобретения этого устройства достигается освоение средств при полном отсутствии измеримого результата. Это где-то как нанотехнологии Чубайса.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 09:58
Бывают в жизни совпадения! Недели три назад разговаривал с товарищем а у него мотоцикл Индура литровая- так он и говорит поставил себе примочку +- на акб и один провод на двигатель расход уменьшаться и кипеть в городе перестала. Говорит давай тебе на Корвет поставим я говорю давай поставили ничего не почувствовал, говорит давай другую более мощную такую что на КАМАЗы ставят я говорю давай - пока тоже нечего не почувствовал но штука стоит(бесплатно) якобы она озонирует поток воздуха и там еще чего то
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 19:58
мощьность увеличивает подсознательно
расход возможно на несколько сотен грамм в случае когда ее цепляют в разрыв какого-то из датчиков .
самый дешевый тюнинг это на горячем моторе показать датчику температуры (любой соплей) что еще режим прогрева , ехать будет бодрее :)
забей . поедь к IgorSM он тебе зачипует . он знает эти моторы лучше всех
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 22:53
Конденсатортюненг. Мотор начинает вырабатывать бенз. Владельцы ПриМусов нервно выдирают волосы на дупе. :crazy:
