Текущее время: 09 ноя 2026, 02:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Camaro 2.8 нужен совет
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 00:11
Авто: Camaro
Вчера убил пол дня не заводится машина кручу стартер двигатель даже не схватывает
искра есть (проверял на катушке и на свече) бензин тоже поступает (заливает сразу свечи) :unknown:
до этого заводилась нормально
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 00:14
уважаемый если есть искра и бензин то будет ввввзззззззжжж :) надо просто снять свечи почистить в пескоструйке и она заведется . тут есть чудо мастер Сергей Охотник он вам поможет . заведете держите обороты 2.5 тыщи пару минут пока лямбда очистицца и начнет считать. пока свечи не будут чистые и лямбда тоже она не будет работать
Последний раз редактировалось Капитан Улитка 06 дек 2010, 00:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 00:15
Авто: Camaro
Согласен заводится должна но не заводится :)
свечи чистил
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 00:16
Авто: Camaro
свечи проехали 500-1000 км
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 00:18
проверь не провернулся ли трамблер . искра должна быть не от центрального провода а уже после распределителя . на катушке разъемы оба должны быть одеты . с чистыми всечами и поступающим бензином с твоих слов она не может не завестись
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 00:24
трамблер разобрать почистить все, уголек/пружинку/контакты/бегунок
проверить достает ли уголек до бегунка
свечи почистить, даже если вчера чистил
1 циллиндр там где левая фара, если смотреть на машину, 2-там где правая фара
Последний раз редактировалось MAX 06 дек 2010, 00:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 00:29
Авто: Camaro
искру проверял проверял на катушке и после трамблера и на свече уже грешил на качество бензина (лил в дросель холодный старт) даже не схватывает
проверь не провернулся ли трамблер проверю завтра но даже если повернулся по-моему должна схватывать?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 00:31
Авто: Camaro
трамблер чистил
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 00:50
ну ты описываешь невозможные события, думаю очень простая причина
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 23:09
Авто: Camaro
Да ты был прав проблема простая (трамблер) походу коммутатор
Нужен нормальные рабочий трамблер можно без крышки и бегунка ( мой какой то стремный и крутится странно )
