Текущее время: 10 ноя 2026, 21:48
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008, 16:29
Авто: Pontiac Firebird 5.7l. Honda Prelude 1.8l.Lancia Delta 2.0l.
Всем привет,нуждаюсь в советах по Pontiac Firebird V8,95г.в. При входе в крутой поворот,появляется поперечная раскачка,и жопу начинает переставлять.Подскажите на что обратить внимание.Всем заранее спс.
Pontiac Trans Am,V8,5,7L,95г.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008, 17:09
Привет! Я не сильно разбераюсь в файерах, но на мустангах бывает похожее. У тебя неразрезной мост или независимая? Койловеры, свэй-бары стоковые? Тачка была бита сзади или вбок?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008, 17:31
ачо тут думать , надо ставить толстый стабилизатор это раз , я например заменил родной 18мм на spohn perfomance 26мм разница в поведении колосальная , второе это надо заменить так называемый panhard bar (тяга панара) на перфомансный из трубы или даже с регулируемым натяжением . кроме того на это влият еще и вся передняя подвеска потому как кузов в повороте крутит на изгиб , для этого надо заменить передний стаб с родного 32 на 36мм , поставить распорку сверху и распорку нижнюю (wonderbar) , еще есть такая фигня как sub frame connectors они продаюццо на саммите по 250+ долларов но они очень не габаритные поэтому цена вырастет в двое как минимум , они жестко фиксируют левую и правую половину кузова создавая некоторо подобие рамы . еще надо менять продольные рычаги задние тоже на трубные с регулировкой . а прыгает из за того что на заднем мосту стоит блокировка и колеса в поворот входят с одинаковой скоростью но каждому нажно разное время что-бы сделать полный оборот из-за этого и перескакивает , когда у меня небыло блокировки такой эффект был поменьше . во написал скоко ... короче или забей или гроши готовь на всю подвеску :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008, 21:36
Дима,спасибо.Было что почитать,осталось выбрать правильное решение.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 17:24
DimaFirebird350' писал(а):
ачо тут думать , надо ставить толстый стабилизатор это раз , я например заменил родной 18мм на spohn perfomance 26мм разница в поведении колосальная , второе это надо заменить так называемый panhard bar (тяга панара) на перфомансный из трубы или даже с регулируемым натяжением . кроме того на это влият еще и вся передняя подвеска потому как кузов в повороте крутит на изгиб , для этого надо заменить передний стаб с родного 32 на 36мм ...(скип)...
"бегемот - ВЫДЫХАЙ!" :)
Дима, не пугай человека - все что ты ему насоветовал - хорошо для ралийной машины :) Если у него кузов не гнилой (надеюсь) то все что он описал это убитые СТОКОВЫЕ амортизаторы + резинки тяг рычагов пеоперечной устойчивости + сотсояние асфальта (песок небось?) + резина колес :)
...у меня тоже "жопу переставляло" на стоке - и на Файерберде и на Стелсе :) - амортики полечили все это. Вообще "виляние задом" это характерная черта всех американских машин :) на стоковых амортиках :) это надо знать и не бояццо :) .
лечение простое: заменить для начала амортики на KYB регулируемые(хотя-бы) и резинки попер.устойчивости посмотреть - а лучше заменить на полиуретановые. После этого проехаццо - ощутить разницу :) ну и думать дальше смотря в твой список :) - насколько все это ему надо и "по-карману".
Ior - если что - обращайся :) 95 год от 93 фаеры не сильно отличаюццо :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 17:33
Дима а ты ниче не перепутал ? у меня например спереди стоит 32мм ...и я не уверен что это "перфоманс" - т.е. я его такой и купил вместе с машиной :ugeek:
насколько мне склероз не изменяет "тяга панара" это на джипе гранд широкий спереди такой лом 120см из металла :)
ты уверен в своих словах ? там-же передок независимая подвеска ваащето... а сзади - да - есть там тяги - но они из металла штамповка - я думаю что просто заменив сайленты с резины на полиуретан ты уже получишь нужную жесткость :) ...
...вообще-то имея болгарку и сварку :) и немного терпения, все это делается на рядовой СТО "по-месту" :) только вот зачем ? в ралли участвовать ? :)
НЕТ. прыгает - я писал ранее - "чечетка" эта от амортиков мягких. проходили :)
и "блокировка" в заднем мосту - там не настолько она сильная чтобы так блокировать колеса :) у меня тоже стоит блокировка.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 18:16
это я по задним говорил
опять же задняя , так она у америкосов и называеццо везде
для этого сначала надо руки иметь :) проще купить готовое и поставить красиво
а у меня новые стоят и пружины и тоже иногда прыгает
у меня сильная
