Нет давления в рампе http://forum.detroit.in.ua/viewtopic.php?f=26&t=12932 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | Иванович [ 17 ноя 2015, 10:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нет давления в рампе |
pirat7 писал(а): Нет давления в рампе ..при утренним заводом приходится раз пять качать насосам. Нет давления это предположение или проверяли манометром? После запуска мотор работает нормально, мощность развивает ? |
Автор: | pirat7 [ 17 ноя 2015, 11:21 ] |
Иванович писал(а): pirat7 писал(а): Нет давления в рампе ..при утренним заводом приходится раз пять качать насосам. Нет давления это предположение или проверяли манометром? После запуска мотор работает нормально, мощность развивает ? Для первого запуска нужно многократного включения бензанасоса . Когда двигатель заведется работает хорошо обороты набирает резво. Когда перед запуском проверяю давления в рампе то его там нет |
Автор: | Pferd [ 17 ноя 2015, 11:23 ] |
ставишь манометр на рампу , включаешь зажигания и смотришь давление .В два лица , одно включает второе смотрит ибо пока ты добежишь его не будет |
Автор: | Капитан Улитка [ 17 ноя 2015, 11:25 ] |
или клапан в насосе все таки не исправен или регулятор все сливает . перекрой обратку . форсунку можно поймать попробовать по свече . там где она сливает должна быть обогащенная смесь |
Автор: | pirat7 [ 17 ноя 2015, 21:21 ] |
Капитан Улитка писал(а): или клапан в насосе все таки не исправен или регулятор все сливает . перекрой обратку . форсунку можно поймать попробовать по свече . там где она сливает должна быть обогащенная смесь Я грешу регулятор на рампе . Он не держит . Хотя я его разбирал на вид все нормально |
Автор: | pirat7 [ 17 ноя 2015, 21:23 ] |
Pferd писал(а): ставишь манометр на рампу , включаешь зажигания и смотришь давление .В два лица , одно включает второе смотрит ибо пока ты добежишь его не будет Оно падает но не так быстро |
Автор: | Иванович [ 17 ноя 2015, 21:48 ] |
Если проблема при запуске только холодного двигателя и это проявилось с понижением утренних температур, то как вариант, возможно неправильные показания датчика температуры двигателя и ЭБУ беднит смесь. |
Автор: | кураж [ 18 ноя 2015, 18:54 ] |
Капитан Улитка писал(а): сними с него трубку вакуумную . первый признак не рабочего регулятора от туда капнет бензин это если мембрана пробита |
Автор: | кураж [ 18 ноя 2015, 18:56 ] |
я у себя пробывал передавливать обратку маленькими ручными тисками. |
Автор: | pirat7 [ 19 ноя 2015, 13:38 ] |
Иванович писал(а): Если проблема при запуске только холодного двигателя и это проявилось с понижением утренних температур, то как вариант, возможно неправильные показания датчика температуры двигателя и ЭБУ беднит смесь. Такая фигня была и летом . Нужно было накачивать насосам давления в рампе. Потом все гуд |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
