посоветуйте по трамблёру и ....
http://forum.detroit.in.ua/viewtopic.php?f=26&t=11732
Страница 4 из 4
Автор:  SuperBee [ 11 дек 2014, 23:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: посоветуйте по трамблёру и ....
Сори, просто мне кто-то сказал что у тебя мотор с нее :facepalm
Автор:  кураж [ 22 дек 2014, 19:39 ]
блин, а кто скажет на сколько коромысла правильно затягивать, а то у меня они все по разному полтаются. книгу перелистал и нифига там толком не нашёл
Автор:  кураж [ 22 дек 2014, 23:42 ]
вот на российском форуме нашёл. правильно или ...?
Процесс регулировки следующий:
Выставить мотор в ВМТ такт сжатия, первого цилиндра, поймать метку на шкиве колена на 0.
В таком положении регулируются клапана:
Выпускные 1,3,4,8
Впускные 1,2,5,7
Далее, 1 полный оборот коленвала и регулировать:
Выпускные 2,5,6,7
Впускные 3,4,6,8
Регулировка сводится к тому, чтобы выбрать зазор на штанге (до тех пор пока она свободно вращается 2мя пальцами) и далее завернуть гайку рокера на 1/2 - 1 оборот, чтоб отцентровать плунжер гидрокомпенсатора.
Автор:  кураж [ 16 фев 2015, 17:46 ]
подскажите кто знает, что за разьём в районе стартера. провод один. куда втыкнуть его не нашёл
2015216112414.jpg [ 2.7 МБ | Просмотров: 5050 ]
Автор:  ultra [ 16 фев 2015, 17:53 ]
там датчик детонации в блоке, похоже на него
Автор:  Hunter [ 16 фев 2015, 17:54 ]
Выпускные 1,3,4,8
Впускные 1,2,5,7
Выпускные 2,5,6,7
Впускные 3,4,6,8
Да, сходится. Нужно прокручивать толкатель не до тех пор пока станет тяжело вращать, а когда ты почувствуешь малейшее изменение в легкости вращения, это будет zero lash - нулевой зазор. После него довернуть 3/4 оборота
With the engine in the #1 firing position
-Exhaust 1, 3, 4, 8
-Intake 1, 2, 5, 7
With the engine in the #6 firing position
-Exhaust 2, 5, 6, 7
-Intake 3, 4, 6, 8
http://www.thirdgen.org/forums/tech-gen ... perly.html
Но я настраивал по другой схеме. Прокручивал по 45 градусов шкив коленвала. Для этого нужно либо самому разметить балансир либо купить и наклеить на балансир ленту опережения зажигания timing tape http://www.summitracing.com/int/parts/sum-161588
Автор:  ultra [ 16 фев 2015, 17:55 ]
хотя... у меня разъем был немного другой
но больше в том районе ничего нет
Автор:  кураж [ 16 фев 2015, 18:10 ]
датчик детонации подключён
Автор:  ultra [ 16 фев 2015, 18:14 ]
:unknown:
Автор:  Капитан Улитка [ 16 фев 2015, 21:19 ]
их может быть 2 с двух сторон блока
Страница 4 из 4 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
