Текущее время: 28 сен 2026, 00:49
 Заголовок сообщения: Ключи от тригена 90-го
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 07:57
Мои два ключа на полном износе
На главном трещина идет и часто в той же сумке у меня он гнется
Такой же и от двери....
Экземпляр один, запасок нет
Была у мастера, а он у меня спросил какого года тачка и что это за черная пимпочка в самом ключе... Якобы иммобилайзер выпускался с 95-х..
Что делать?
Как копию сделать?
Знаю что без черной штучки в ключе
Тачку не заведешь
image.jpg [ 59.63 КБ | Просмотров: 6868 ]
... find your kind ...
 Заголовок сообщения: Re: Ключи от тригена 90-го
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 08:27
Черная пимпочка - это чип - там внутри обычное сопротивление которое можно померять.
Меряешь сопротивление и заказываешь с ебэя заготовку ключа с уже встроенным чипом.
Затем в любой мастерской по ключам режут копию и все я себе на корвет так сделал :hi:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 08:28
Пригоняешь машину спецам. Они по замку делают дубликаты ключей. С иммобилайзером два варианта. Либо отключать иммобилайзер, либо носить с собой на связке старый ключ как брелок.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 08:30
Про вариант с померить сопротивление не знал. :unknown:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 08:40
Есть еще вариант
Меряешь сопротивление - находишь аналог на радиорынке - Ищешь провод в рулевой колонке и впаиваешь его туда
Ключ тогда можно обычный без чипа
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 08:59
Авто: Pontiac Sunfire
RidenBird, Привіт, Катя. У кожному місці є хлопаки які роблять ключи, і надають послуги відперання сейфів, дверей, машин - по старому "медвежатники" - мені треба був подібний ключ з чіпом. Приїхав. поспілкувався, залишив ключ - на другий день приїхав дали копію, і все працювало як мало бути. Заплатив тоді щось 20$ чи 25$ грн.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 09:06
Крутяк!! Спасибо :good:
Я за отключение иммобика
Сделаю обычную копию, просто если опять чЁ, то надо спецов искать , а так копию в ларьке сделать можно будет!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 09:30
Если в Одессе, то натыкался на несколько контор по изготовлению ключей с чипами.
http://masterkluch.com/izgotovlenie-klyuchey
http://key.odessa.ua/ Эти вроде и иммобилайзер могут отключить. У остальных можно поспрашивать.
http://autokluch.net/izgotovlenie-klyuchey
http://avariyshik.od.ua/pomoshch/klyuch-s-chipom
http://key24.com.ua/izgotovlenie-klyuchey
И, таки, не всегда можно сделать копию в любом ларьке, так как нужна заготовка определённого типоразмера.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 09:53
а у меня ключ достается из замка в любом положении :unknown:
удобно, конечно, но чем грозит?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 09:55
Попробуй машину завести отвёрткой. Тонкой. Если получится, то сам понимаешь :pardon: При продаже в разделе опции можно писать про бесключевой старт. :hahaha:
Последний раз редактировалось Klaus 18 июл 2014, 09:57, всего редактировалось 1 раз.
