Текущее время: 12 ноя 2026, 19:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: задний мост триген
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 22:55
подскажите кто знает, на моём мосту набит номер GM22522676 K14 C08 меня интересует наличие LSD и заодно где взять присадку в мост для лсд. если я не ошибаюсь, то масло нам 75w140. заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: задний мост триген
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 23:03
Там крышка элементарно снимается. Сразу все понятно станет
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 02:21
если на нейтралке поднять одно колесо домкратом, без ручника, и по пробывать провернуть то колесо, что поднято, руками: - какая бы ни была блокировка, вывешенное колесо будет проворачиваться относительно, с большим усилием или вообще серьезным рычагом надетым на колесную гайку.
с завода блокировка конусная - не на дисках, и ее провернуть огого как сложно
т.к. на заводской блокировке отсутствуют какие либо материалы кроме стали то масло абсолютно похуй
внимание: заметить отличие заводской конусной блокировки от любой дисковой, по внешнему виду, только при детальном рассмотрении.
если блокады нет то есть очень простой, дешовый и на мой взгляд лучший вариант
http://www.ebay.com/itm/7-5-GM-10-Bolt- ... d0&vxp=mtr
это глухая блокировка...
ездить легко
_________________________
максимум что там может быть это заводская конусная блоировка и то ахуеть как вряд ли(далеко не во всех заводских v8 она есть), и масло абсолютли похуй на любом заводском мосту, и тюних дисковый стоит от 500$ - да и кто бы его туда ставил?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 22:02
а кто подскажет по маслу? хочу залить 76 triton synlube ep 80w140. пойдёт? и скока в реале в мост его надо?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 22:04
лей . 2-2,5
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 22:19
лей . 2-2,5
спасибо
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 23:06
бля, а в мануале рекомендованное 80W90/ кто сталкивался? что залить?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 23:08
мануал какого года ? :) масла давно пошли в перед 140е масло в обычном режиме работает так же но при больших нагрузках намного "прочнее"
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 23:11
мануал древний походу :)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 00:57
пока в горизнотальном положении моста - масло не начнет вытекать из заливного отверстия, это до 2л
______________________________________
вопрос по теме: что залить чтоб не гудел?
(загудел по причине того что шайбы из под сателитов разсыпались, сейчас стружки нет)
