Текущее время: 28 мар 2024, 19:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 16:12
Поехали... сразу скажу, что я вижу 4-ген как гооораздо более предпочтительную покупку.
1. Дешевых тригенов в продаже больше нет, разумно стоящие 4-гены - есть. За редким исключением, тригены будут требовать капитального внимания, 4-ген есть шанс найти незадроченный.
2. Сравнения ваще никакого. 4-ген по всем ощущениям - как современная машина, 3-ген будет "духом 80-х" даже в идеальном состоянии. Ибо тормоза слабые (вплоть до барабанов сзади), моторы допотопные по технологиям (не говорю, что это плохо - просто "не так, как щас"), ну и эргономика соответствует периоду выпуска...
3. Комплектации сами по себе могут быть богатые и там, и там. Самый жирный вариант это 98-02, т.к. в целях оптимизации производства почти всё пошло в базе (нормальное передаточное в мосту, все электроприводы, тормоза от V8 на V6, неразрезной кардан и прочее).
4. Про двигло могу описать впечатления от 3.8. Сам по себе мотор охуителен. Расход 8-9 трасса, 14-15 город. Мощи/момента в реальной езде всегда хватает, но по факту по разгону/скорости он будет лишь немного быстрее, чем твой крайслер. В итоге проблема в том, что машина выглядит космолетом, а едет как октавия с 1.8 турбо... (на 3.4 и V6-тригенах совсем трагично, они как ланос едут). Бенз 92. Тюнинга на V6 на порядок меньше, чем на V8 - и прирост тоже бездарный.
Зимняя эксплуатация малореальна, ИМХО. Разве что мост с блокировкой (такие есть в базе и можно поставить в любой), ооочень шипастая резина и ездить по чистому городу.
Если бы имел выбор, когда брал - то обязательно V8. Просто потому, что иначе через год-два ОБЯЗАТЕЛЬНО захочешь свап.
Проблема 4-генов: свапить туда хочется только LSx мотор (т.е. V8, начиная с 1998 года выпуска) - насколько я помню, в Украине этого еще никто не сделал. В то время как в 3-ген можно морально легко вкрячить любой V8 от Шеви и УЖЕ переться.
5. Всё ОК. 4L60/4L60-E одна из самых простых и безгеморных АКП вообще. И чинится дешевле большинства. Чем новее - тем лучше, как писал уже Улитка. Мертвый автомат = 700-1500 баксов на капиталку, в зависимости от кол-ва меняемых деталей.
6. На 4-ген по НАЛИЧИЮ кузовщины нет никаких проблем. Вот бампера дорогие даже б/у, особенно трансамовские. Капоты пластиковые в ассортименте, цены норм. Передние крылья дешевые.
Диски: разболтовка 5х120.65, у тригена и 4-гена разные вылеты, поэтому не взаимозаменяемы. В принципе подходят 5х120 от БМВ, но это моветон. В США широкий выбор чего угодно, даже с доставкой получается норм. Лучший диаметр 17" - больше будет проблема с сильно низкопрофильной резиной, будешь часто гнуть. Размерности разные, как по мне оптимально 245/45-17 перед, 285/40-17 зад (но ща буду менять на 315/35-17 сзади). В топовом стоке (Firehawk) ставились 275/40-17 на все 4 колеса.
Родные 16" можно на зиму, если ты таки готов ездить зимой на ЭТОМ... 225/60-16 и "что-то около того" популярный размер в стране, кажись от мерсов - поэтому с наличием стоковой размерности проблем нет.
7. При нормальном выборе машины изначально - не нагеморроишься. Я на своем после устранения "послепокупочных косяков" отъездил три сезона март-ноябрь эвридейно, 60 тысяч пробега. Всё, что чинилось за это время - результат либо тунинха, либо собственных проебов (побил/сломал), либо уже замена очевидных расходников (амортизаторы на 150 тысячах поменял, например). Весь список что делал - тут: http://www.drive2.ru/cars/pontiac/fireb ... aritusama/
Вообще, из того, что есть сейчас на продажу, выбирал бы из двух фаеров: бордового LT1 (V8 1993 года) у Юры из Скадовска и черного "дельфинчика" 2000 года с 3.8 в Киеве. Второй дешевле, но его надо приводить в порядок.
P.S. при должном старании соклубников в задавании вопросов и ответах на них, эта тема может наконец-то стать полноценным руководством покупателя для тригенов и четырегенов.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 16:13
Arkin писал(а):
а ещё вопросы.
может круто замахнулся, но вдруг на 4м гене уже есть разъём для старскана, или иной доступ к компу который считывает ошибки? иными словами как после покупки произвести полную диагностику? снимать и разбирать движок, коробку - стоит ли на это тратиться если ничего, допустим, не беспокоит?
ЕГР там наверняка убирать?
катализаторов ещё не было тогда?
отсечка оборотов есть? или можно сломать двигло хорошенько покрутив?
о, и масло. они ж наверняка все много лет на минералке проездили. как быть? разбирать и таки чистить, и переходить на синтетику?
:facepalm
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 16:20
Авто: Dodge Dakota
пару раз в год стабильно появляется тема куплю 3,4 ген и каждый раз похожие вопросы...уже мульен раз все разжевали и обговорили все варианты ...кури форум....может и не надо оно тебе вовсе :hi:
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 16:22
Авто: нах авто
ну я пока не куплю. через год или два. а пока курю. судя по ответам на вопросы - оно мне таки надо да) ибо ответы радуют и обнадёживают. да и пожалуй от древности я откужусь. сделаю выбор в пользу второй половины 90х. это уже с моральной и потребительской точки зрения не такой уж и возраст, для таких изделий
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 16:28
Arkin писал(а):
как там с подвеской дела? её реально восстанавливать или нужно заменять?
Не надо ничего восстанавливать! Всё меняется на тунинх или оригинал занедорого.
Пружины/аморты - в идеале сразу на тунинх менять, по отзывам америкосов СИЛЬНО меняет поведение машины. Аморты - по-дешевому Bilstein, по-дорогому Koni. К сожалению, сам еще не добрался до этого :(
Сайленты, стойки/втулки стаба, наконечники и шаровые - есть от AC Delco и "лучше оригинала" Moog. Всё недорого и самих деталей мало. Стойки и втулки стаба можно взять полиуретановые Energy Suspension - чуть дешевле и "тюнингастее". Сайленты полиуретановые ИМХО не для эвридея, скрипят-с с большой вероятностью...
Стабилизаторы и рычаги есть тунинх в ассортименте, но это блажь. Хотя, если очень интересно: могу квалифицированно пересказать лучшие американские советы на тему =)
Arkin писал(а):
Тарга конечно подкупает своей сутью. что там с ней конкретно не так? дребезжит и гнётся на поворотах?
Да. Жесткость кузова ощутимо меньше. А на кабрике ваще пиздец. Впрочем, есть два рецепта улучшения, по словам америкосов:
1. subframe connectors (соединители подрамников). Только варить, никаких болтовых соединений!
2. замена амортов на бильштайн или кони - как ни странно, но очень уважаемые люди (в частности, Сэм Страно - гуглить Strano Performance, который дофига гонок выиграл на 4-генах) утверждают, что замена амортов во многом решает проблемы жесткости кузова.
есть конечно, обычный OBD-II разъем.
не надо его убирать, если работает.
катализаторы были. обычно уже мертвы в наших условиях. Проблемы не составляет. Можно удалять без перепрошивки. На 3.8 даже "необман лямбды" в итоге приводит только к появлению ошибки, на производительность не влияет.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 18:34
Авто: Fire383/Т5 на ходу
Arkin писал(а):
а ещё вопросы.
качественный билд с карбюратором решает все вопросы
а вообще наберите меня (л.с. номера тел.), а то у вас хаос мнений образовался, проедетесь все поймете
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 19:13
Авто: Dodge Dakota
а кто смотрел фаера с дельфинчиками,на сколько там все запущено? :unknown:
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 19:24
На этом фаере в первую очередь смотрите документы, особенно на какой они год, а то когда его пригоняли 4 года назад, так даже мне звонили по поводу продажи документов аж 90 года выпуска. Еле их отговорил :facepalm
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 21:57
я смотрел, рулевой рейки нет, чек, дорого мега дорого
если брать 4 ген то только тот крассный 5.7 на дисках с вылетом если триген то только черный на ручке с в8
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 22:21
Вот не буду писать то что уже написали...
Но чисто субъективно мне 4ген больше нравится даже внешне. Хотя и три ген по свойму хорошЬ :sparta
V8 power!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
