Текущее время: 16 сен 2026, 21:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 14:21
Hunter
Мой posi диф на пару 3.08 станет?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 15:22
SuperBee писал(а):
Бля тема называется "LSD (POSI) Диференциал на 3-gen. Как правильно выбрать"
Ты не мог раньше это написать, до того как я разобрал два моста! :wall:
ну извини, теме почти полтора года, а я сам раздуплил после разбора моста каприса, это было месяца 2 назад. причем пришлось делать 2 раза. Вначале раздуплили шлицы и дюймы, потом проебали пару, разобрали еще раз и раздуплили пару
SuperBee писал(а):
Hunter
Если у тебя Eaton то 100% да. Если не Eaton то 99%. А у тебя судя по всему оригинал GM
Вот смотри в табличке http://www.eaton.com/ecm/groups/public/ ... 128302.pdf
1975-89 GM 10 bolt C-Clip 7.5” 1.16” 26 3.08&dn 911A415
По Итону с такими низкими передаточными числами пар как у GM в стоке есть только червячный TruTrac.
POSI (LSD) это одно и тоже и Locker выпускаются для наших машин только в виде 3.23 и выше
мне Eaton уже должны доплачивать за бесплатные консультации их клиентов и рекламу :wall:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 16:12
Выше это 3,22 или 3,24???
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 16:26
число больше - выше, быстрее разгон, меньше максималка
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 16:38
Пары делятся на короткие и длинные. Короткая 3.73 например, длинная 2.73. А не выше, ниже... ;)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 16:40
короче блеать. америкосы называют 3.23 and up и 3.08 and down ;)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 16:41
это всмысле число выше или ниже, а не пара...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 20:12
да пох.. чтобы сделать американскую машину нужно думать по-американски, а не интерпретировать всё на наш лад. много будешь думать - не то закажешь :)
3.23 & up (3.23, 3.43 и т.д.) тяговые пары, быстрее разгон меньше максималка
3.08 & down (3.08, 2.93 и т.д.) скоростные пары, медленнее разгон, не так сильно колеса стружку снимают, но больше максималка
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 22:22
Мой диф 3.08 and down?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 22:24
yes :hahaha:
