Текущее время: 23 сен 2026, 21:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 19:55
:pazan:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 22:16
что тут рассказывать. Знаешь наборы чтобы переделать отечественные машины(ВАЗ, ГАЗ и тд) с контактного на электронное зажигание на перова продаются?
Понятия не имею. Что такое бывает вообще?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 22:19
Да, и они после этого имеют меньше потребление бензина, лучше приемистость и искра не так заисит от посажености аккумулятора
Минус только 1. (ито для меня лично это не минус) Если наипнулось контакное зажигание то его можно почистить\ пошаманить и запустить, а если электронное - то только замена
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 01:54
Hunter
ну вот хоть ты , высказал одну здравую мысль.
Но снова таки - если накрылось зажигание.... Сдуру мона и х..й сломать
есть системы попроще , но там обязательно центробежный и вакуумный регуляторы, от них надо отказываться , ИМХО. А так.. полно нормальных системы зажигания , который можно настраивать под что угодно.
ИТОГО - надо не понты кидать , и опель обсирать, а брать и делать , сначала на опелях , потом на американских машинах. тут вот недавно себе чел. вааще електростанцию сделал с управлением ДВС на микроконтроллере, и ничего , все работает.
ЗЫ. И меньше слушать читателей и телезрителей , которые тут разглагольствуют.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 03:19
мне не жалко делать сразу на фаере :pardon:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 09:18
ты гонишь я тебе сто раз расказывал и на тавроне показывал!
Я даже хотел полное электронное зажигание на таврон!(500-700грн.)
На маем трамблере с камаро есть что-то похожее на датчик ЛОХа!
Кстати мой сосед когда поставил на ВАЗ 2102 БЗ был мрачно удивлен разницей!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 09:36
Кстати SuperBee, в описании твоего трамблера (что тебе на тригене посоветовали) написано Magnetic Pickup, Mechanical, Vacuum Advance - тоесть он оснащен вакумным, контактным, а также совместим с подключением электронного зажигания.. если я правильно понимаю
но нас в даном случае интересует именно то что он Magnetic Pickup, поскольку мы собрались делать электронное
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 15:32
я до сих пор не понял принцип работы, че толку показывать?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 15:44
MAX
приезжай , приходи ко мне , я тебе все обЪясню. вааще - пару месяцев работы на СТО , и ты совершенно по другому посмотришь на автомобили вааще.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 15:47
сцуко не беси меня :bomb: :bomb: :bomb: :)
открой любую книгу начиная от 50х годов про устройство мотора и читай что такое опережение зажигания
вкратце. на разных оборотах работы двигателя нужно в разный момент зажигать топливо (в диапазоне от ДО того момента когда поршень достиг верхней точки своего хода, до ПОСЛЕ того как достоиг и его толкает вниз уже воспламенившаяся смесь ) То в какой момент зажигается топливо и называется Угол опережения зажигания.
в контактном зажигании на разных оборотах двигателя грузики по разному ходят и меняют угол, в вакумном трамблер меняет угол потому что он соединен с ваккумом который тоже разный на разных оборотах.
А в электронном зажигании блок электронного зажигания считывает с трамблера обороты двигателя и в нем запрограмировано на каких оборотах поставить какой угол.
В твоем колхозе сейчас углом ничто не управляет
