Текущее время: 20 сен 2026, 14:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 11:28
Авто: Шевралет Камаро '88
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 12:17
Вакуумное опережение на то и вакуумное , что запоздняет зажигание при нагрузке -это раз .Во вторых , ,для начала отсоединяется вакуум и строится центробежный регулятор зажигания .Подсоединяешь стробоскоп ,тахометр и смотришь как изменяется угол опережения зажигания в зависимости от оборотов ,т.е на холостом ходу столько . и дальше столько. Строишь график .Линия должна быть прямая .Регулируется либо отгибанием усиков на которых стоят пружины грузиков центробежного регулятора либо подбором пружин .Максимальное опережение зажигания при максимальных оборотах 40 градусов Когда машина нормально поедет , нормально , подсоединишь вакуум .Вакуум тоже должен регулироваться подбором шайб под пружину , т.е изменением жёсткости пружин .А то что ты крутишь трамблёр то до 3,14зды .Начальный угол ОЗ устанавливается на холостом ходу когда грузики центробежного регулятора даже ещё и не собираются расходиться .Гугли читай .И не обязательно зарубежные ресурсы - почитай теорию настройки хотя бы для газ , москвич и т.д .
:stars: пружин для карба....? какие-грузики? :popcorn
Пружины для карба это отдельная тема. он имел виду пружины в тарелочке на трамблере. у тебя в голове каша :hahaha: разберись
Vendetta писал(а):
на эту пятницу не получится приехать, обломан тросик кикдауна в самом основании у коробки, на прогретую масло аж хлыщет, надо заказывать новый :(
признайся, ты его специально сломал
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 12:30
Авто: Mustang GT
:hahaha:
он изначально был поломан, была приспособа чтобы его закрепить правильно, а остальное на герметик взял, думал прокати, хрен там, на прогретую начинает течь..
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 13:17
могли бы столько не писать, я именно это делал
не верю что оно прямой должно быть
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 13:20
порешать можно, было бы желание...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 13:43
Авто: Mustang GT
как? убрать его и заглушку поставить?))
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 13:47
а как без него поедет ? :)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 14:15
да купи б.у. де нить или поищи новый, может в УЦТ...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 14:29
все перечитав уразумел:
проще сток.
много ебли
мало знаний
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 14:33
проще сток.
и без этого поста понятно...
