Текущее время: 16 сен 2026, 20:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012, 17:10
SuperBee писал(а):
Что бы поменять диф не надо выстовлять пару! :hahaha:
Ты в этом уверен ?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012, 18:02
это круто. тоесть я беру такой диф за 100$ и просто ставлю? http://www.ebay.com/itm/GM-10-BOLT-7-1- ... es&vxp=mtr
или с него пара вынута? я чтото немогу понять
Если оставляешь свой мост с парой, то ДА!
В дифе нет пары ее нельзя вынуть! От него откручена ведомая звезда!
Снял свой диф открутил ведомую звезду, прикрутил к новому дифу и вперед!
Ты в этом уверен ?
Я нет (еще себе не поставил)
Дима говорит что когда менял диф проблем не было!
Но как только тронул пару сразу начелся головняк с регулировкой!
з.ы. Дима если я не прав то поправь плиз! :hi:
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012, 18:08
kholod писал(а):
Капоне
Ты свой диф настроил?
Не гудит?
Гудит ПАРА а не диф! :facepalm
У него новая пара и она гудит! :sorry:
Пара настраивается ведущей звездой с помощью микро шайбочек! :wall:
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012, 18:12
Это самоблок! :good:
Он круче того что я себе взял (мой не самоблок ) :pardon:
Ден говорит что он не всегда подблочевает!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012, 18:16
Если предположить что два диффа абсолютно одинаковые по размерам то да ,но перед установкой желательно замерить расстояния между посадочными местами подшипников , расстояние от упора подшипника до посадочного места ведомой шестерни .если разбег между старой и новой не превышает 0,05 мм . то пойдёт .Потому что зазор в главной паре должен быть 0,1..Правильно Дима говорит , вы расстояние , которое написано на ведущем валу не меняете заменой диффа . но может измениться зазор в главной паре . Т.е измениться пятно контакта , и может потом либо закусывать либо щёлкать , выть .А главную пару трогать и не надо , если она завыла и подшипники все в норме - то сразу нах , регулировкой ничего не добьёшься .Т.е ведущий вал не трогаем ни при каких раскладах , и шайбы регулировочные не выбрасываем , а если меняем подшипники , то сразу к мастеру на стенд , выставлять расстояние которое написано на валу и на шестерне . :unknown:
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012, 18:19
Если новая пара и гудит , то или пара кривая , либо руки у мастеров косые .Пару без индикатора контакта сложно отрепетировать .Там числа в сотках меряются .На глаз можно только соли насыпать .
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012, 19:10
Как регулируется петно ведомой шестерней????
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012, 19:17
Погугли если нужно подробнее http://www.drive2.ru/cars/ssangyong/mus ... 579115726/ http://gaz-manual.narod.ru/GAZ/6-4-4.html нет разницы американская пара немецкая или российская .Регулировка одинаковая
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012, 19:39
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012, 02:33
как мне нужен этот диф))
а как его проверить на функциональность? ресурс?
цитата:
This is a good used gm 10 bolt gov lock posi carrier 7 1/2 - 7 5/8 ring gear 28 spline axel this is in excellent working condition
