Текущее время: 28 сен 2026, 00:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 03:32
Pasha_2005 писал(а):
Так назрел вопрос, хочу поменять все скопом на своей машине. Вообщем хотелка на регулируемые аморты, ну и пружины в придачу поменять, новые тормоза по кругу, и выхлоп. Знающие люди что посоветуете, в среднем ценовом диапазоне?
у меня большие надежды на выхлоп тот что "У" после коробки
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 07:37
Да то не У то Х причем с дольшой буквы, плоская срань диаметром 2 см
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 09:00
Лучше ставить H -он громче и звук баситей тоесть более четкое БУ-БУ-БУ
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 09:28
Да то не У то Х причем с дольшой буквы,.....
Лучше ставить H -.... четкое БУ-БУ-БУ
поставте уже где нибудь "Й" :facepalm
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 10:17
Х - дает больше мощности, Н - дает более приятный низкий звук...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 18:56
я имел виду о замене этой части, мне кажется там еще лежат куски катализатора
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 22:33
кажись У-образный глушитель ставят на формулу-1, а Н- и Х-образные разная реализация одного и того же эффекта - создание равномернослышымого "рыка" :pardon: . Х-pipe это частный случай H-pipe, обеспечивающий максимальную отдачу. :popcorn
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 22:45
*вздыхая* шо-та вы намудрили.
У любых фаеров/камар в стоке схема такая:
- два коллектора
- Y-pipe, объединяющий выхлоп из обоих коллекторов в одну трубу
- катализатор и дальше одна труба до поперечно висящего глушака под баком
- вывод либо на 1, либо на 2 стороны (на мощность не влияет, естессно - но с двух сторон красивее=))
Строительство на F-body системы типа true dual (т.е. с двумя раздельными трубами от коллекторов, с X/H-пайпом или без оного) - порядочный гемор из-за формы днища и необходимости протянуть две трубы под задним мостом. Но это возможно, есть несколько контор, которые выпускают такие системы. Очевидно, что выигрыш в мощности есть. Думаю, что большинству из нас не "достроить" свои авто до уровня, когда это станет заметно =)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 23:24
- два коллектора
- катализатор и дальше одна труба до .... глушака ....
- вывод ... на 2 стороны (на мощность не влияет, естессно - но с двух сторон красивее=))
на тандере так же.
с раздельный выхлопом без пайпа звук неравномерный идет :pardon:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 00:00
не настолько, чтобы это беспокоило большинство производителей. Скажем, на шпале полностью раздельный выхлоп без X/H-пайпа.
