Текущее время: 23 сен 2026, 16:27
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010, 17:03
Проверил стробоскопом сегодня
Когда отключил байпас было 4, настроил между 10 и 12 градусами как в инструкции. Вроде стрелять перестало, но высрало через время код 32, 24, 34, 42 :stars:
32 EGR видимо контакт гдето плохой был ибо я его ранее уже исправлял, 24 VSS инструкция пишет если машина не в движении не обращать внимания, 42 EST понятно связано с настройкой зажигания, после подключения байпаса видимо исчезнет. А вот 34 MAF сенсор блин на это надо обратить внимание
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010, 20:47
24 VSS как не обращать внимания :) она и не поедет если он не работает и она видет ошибку эту , 34 расходомер
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010, 21:32
disregard code 24 if it is set when the drive wheels are not turning
- Haynes Manual
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010, 22:19
сергий у меня такой когд никогда не появлялся когда колеса не крутились . так не бывает . тебе вообще надо искать возможность подключения компа в реальном времени и только тогда ты найдешь проблему. будешь видеть работает ли VSS и так далее . все ошибки связанны между собой и пока ты не сможешь следить за показателями в реальном времени ничего у тебя не выйдет
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010, 22:24
я работаю над этим ;)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010, 23:02
та чушь которой пользуюсь я на твоей мшаине не работает . не понимает блок . или возможно у тебя с проводкой проблемы
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010, 23:29
посмотрим
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 14:12
Поставил новый MAF и код 34 исчез.
зато появился 45 - лямбда богатая смесь. Если заглушить и завести то исчезает
предложения?
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 15:09
так ты ж типа диагностируешь сам :) подумай почему появляеццо код этот и посомтри на текущие параметры
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 17:03
слишком много вариантов, о некоторых из них не хотелось бы и думать :)
попробую поменять лямбда зонд
