Текущее время: 22 сен 2026, 10:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: тюнинг мотора
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 14:05
поставить инжекторный мотор . если не веришь в ЛТ1 поставить уже L**серию хоть с грузовика хоть с корвета . вся эта стройка это полная хуйня и выброс денег .
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 14:06
SuperBee писал(а):
кураж писал(а):
а может есть смысл заморочиться с 2 карбами????
а объясните мне, вот RaceFace написал карб от 400$, а я смотрел 900-1300$ (на смолл-блок. не под компрессор) или я не в ту степь полез?
Два карба на 350 блок это много, а если смотреть в сторону компресора, то это только он на 3000$ потянет + головы и поршневая, карб, вал итд под 5000$
Лучше лс купить :yes:
стоковый LS будет веселее чем мой с компрессором??????
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 14:08
так у меня и так инжектор, но блин не хочу инжектор и честно - немного недолюблюваю их и даже есть боязнь из-за электроники
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 14:11
Тебе нет смысла заморачиваться с супер дорогим карбом, я честно говоря даже не знаю что он дает )
Под механику бери Double pumper в соответствии с тем, сколько тебе нужно CFM
https://holley.com/products/fuel_system ... le_pumper/
Под автомат Avenger, тоже выбрать по CFM
https://holley.com/products/fuel_system ... s/avenger/
CFM подбирается по таким таблицам, но итак скажу что 650 будет достаточно, как у RaceFace
https://ac17cb7e3cc3506f0d23-7386afb7d6 ... uretor.pdf
Оставляй свои головы, они нормальные для бюджетной постройки. Только поставишь вал не самый злой, а средний. Бери самый простой или на шаг круче из категории Mild performance. Там делится на три типа stock replacement овощные и чуть лучше овощных, которые мне Игорь советовал :crazy: , mild performance средние - это то что нужно для средней бюджетной постройки и high performаnce под злые болиды, у которых диапазон работы 3000-8000 оборотов. В каждой из категорий по несколько валов от более простых к более злым, читай детальное описание к каждому валу. Там есть технические характеристики в цифрах для тех кто шарит, а есть объяснение на пальцах, типа "хорошие холостые, великолепный расход" или "хорошие холостые, хороший крутящий на низах и средних" или "неустойчивые холостые, отличная мощность на средних оборотах" и так далее. Самое слабое на что стоит прицеливаться это "from stock to mild performance engines", а не "stock replacement"
Просто не все фирмы так их классифицируют, у CompCams наиболее интуитивно понятно на сайте расписано и дана табличка под какой вал какие рокеры, какая цепь, какие пружины и так далее, практически не проебешь..
По поводу обязательности роликового, то можно и более дешевый flat tapped вал поставить на сколько я знаю. Но вот я лично тоже его не хочу, буду брать роликовый из-за того что такой стоял с завода, хотя это конечно не аргумент, а так
P.S. К срачу и поливанию грязью в свой адрес готов :write:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 14:50
я вот тоже думаю, что головы если и менять, то уже на перфомансные
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 15:10
Я оце все почитав і різко попрощався з мрією колись мати драговий триген! :facepalm
Простіше мазду якусь зарядити чи ніссан :unknown:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 15:13
Ты не прав, драговый 3 ген на 454 моторе дешевле п#зды 6 мпс ;)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 15:22
[quote="Hunter"]
а лучше с механической или электрической заслонкой? чем?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 15:26
да не согласен. американцы самые дешёвые в тюнинге. вон друг в супру 30+ запихнул (правда лет 6 назад) и что? в районе 550-600 лошадей. а потрать эти деньги на триген - будет ракета
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 15:28
А ты не заморачивайся, отлистай капусту на бюджет Игорю или Максу, отлистай еще пару тысяч за работу, едь на курорт и забирай потом готовый проэкт :)
пох, тебя на даном этапе этот вопрос вобще не должен интересовать. можно вобще без подсоса его заводить, а также электрический\механический можно переставлять китом
я предпочитаю механический
