Текущее время: 23 сен 2026, 22:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010, 02:22
ахуле ты хотел от когда-то бывших 140 сил. оставшихся 100 :) у тебя динамика на уровне пассата Б3 или Опеля Вектры А :) и ничо тут не поделаешь. повысь на 0,5 бара давление на форсунки зажигание на 14 как я сказал. отключи подогрев дросселя . заглужи ЕГР . выкинь Смоог Помпу. и поставь дорогие свечи поедет веселей.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010, 10:05
У него 135 сил это у 3.1 140. У меня все тобой перечисленое сделано, кроме подогрева дросселя - а зачем его отключать?
И если он заглушит EGR, то ошибку комп выбьет, на скорость не влияет но неприятно. Нужно реле ставить дополнительное чтобы комп обмануть
Из тюнинга было бы еще круто такую ботву поставить чтобы искра была зверская
http://www.msdignition.com/product.aspx?id=5811
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010, 10:48
до жопы твоя зверская искра :) свеча должна быть нормальная и катушка стандартная справляется очень не плохо. все тюнингованные катушки сделаны для того что-бы иметь минимальный шум на высоких оборотах и давать хорошую искру на высоких оборотах. свыше 5000 тыс :) 2.8 развалится на такой нагрузке
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010, 14:35
Авто: Camaro
егр давно заглушен Смоог Помпу выкинул сразу как машину купил :)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010, 14:38
Авто: Camaro
у меня отсечки нет постоянно кручу до 8000 может 8500 точно не видно и не разваливается :yes:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010, 18:26
ага до 10 тыс :) учитывая что отсечка стоит до от 4500 до 5000 :) :) :) нарисуй там 16 что-бы глаз радовало
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010, 19:51
Как мимнимум 5000, так как у меня сканером winALDL эту цифру показывало. Я незнал что есть отсечка, целенаправлено не проверял ничо не могу сказать
Но могу сказать крутить выше 5K если и можно, то нет смысла, так как наибольшую мощность и крутящий этот мотор отдает между 3 и 4К, если только это не уже пятая передача и стоит задача набрать максимальную скорость
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010, 20:20
ну так у тя ж есть файлик с родной прошивкой посмотри там какое органичение
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010, 20:56
Таблицы зажигания прописаны до 4800 оборотов, отдельно отсечки по оборотам невижу, есть отсечка по максимальной скорости - Fuel cut off speed 255 MPH :hahaha:
Fuel resume speed 252 MPH
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011, 19:25
maloy писал(а):
у меня механика
где купил и почем?
