Текущее время: 05 окт 2026, 23:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 195 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: обороти мотора
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 14:51
Посоветуй какие мне головы более производительные взять:
те которые стоят
14102187
These heads are "swirl port" heads, they have a swirl vane in the intake valve bowl. These are some of the worst flowing sbc heads. They make explosive low end torque but are pretty much dead by 4000 RPM.
Кстати когда то читал что дешевым модом на 305 есть установка голов от TPI 5.0
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 14:52
У тебя 187 swirl port heads скорее всего!
Их пендосы обсирают что у них на высоких оборотах(3500-4000) очень плохая производительность из-за swirl port.
Если тебе брать вортекс придется очень много поменять в том числе и впуск!
Мне кажется твой мотор еще не нуждается в замени голов!
Тем более ты хотел пик курутящего и лс на низах!
Лучший вариант это от 305 тпи :hi:
те которые стоят
14102187
Ой.
Я не успел!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 14:53
наоборот :) читай внимательно внизу хорошие после 4000 тыс бесполезные
http://www.castingnumbers.info - по номерам сайтик
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 14:55
SuperBee писал(а):
на какой мотор ? V8 например
V8 Lg4
головы 14022601 int: 1.84/ exh: 1.50, 58cc chambers, 178cc runners, Flat Tappet
Впуск однозначно едель 7501
Все остальное надо думать :facepalm
такие же как у макса . дешево и эффективно . но только если это 350й мотор .
Скорее всего буду покупать 305!
350 космос денег хотят!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 14:57
А я как написал?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 14:59
SuperBee
Flat tappet распредвал для гидрокомпенсаторов без роликов. Я на триген орге читал что этот распредвал более критичен к правильному маслу. Раньше для таких распредвалов была добавка цинка в масле, сейчас она есть не во всех маслах
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 15:04
То что я сейчас буду ездить на таком моторе как есть это даже не обсуждается.
Темболее я и впуск сейчас выбрал который на низах едет, и распредвал стоковый оставил, только вкладыши поменял
Я смотрю что можно сделать в комплексе на будущее когда наиграюсь. Это будет замена впуска, голов и распредвала.
На фоне денег, потраченых на свап и капиталку мотора, стоимость замены впуска меня совсем не пугает :hahaha:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 15:05
SuperBee
Какое масло ты лил в V6?
Там тоже Flat tappet
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 15:08
SuperBee писал(а):
SuperBee
значит я лил "неправильное". щас я найду на триген орг обсуждение малса для flat tappet и скину тебе
