Текущее время: 23 сен 2026, 22:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 00:51
а может надо просто 1 проводочек разсоеденить :) живущий у рядом с маслянным щюпом :)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 00:55
Авто: Camaro
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 00:59
я знал что в инжекторе есть всякие ебучие проводочки :music:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 01:01
Авто: Camaro
чет я ничего не понял :wall:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 01:10
перед тем как регулировать угол надо разсоеденить серый разъем с 1 проводом который висит или над корпусом печки или где то рядом. угол по стробосткопу станет на 0 и при газульке будет двигатся только на +8 градусов. в этот момент крути трамблер и ставь 10-12-14 чем выше тем резвее будет машина но хуже будет с заводкой , чем выше угол тем больше ХХ . выставил . одел проводок назад заглушил и заводи
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 02:50
бля Дима - ты просто читаешь мои мысли. Ты прав на 100%.
При установке начального УОЗ стробоскопом , надо замкнуть на диагностическом разЪеме штекеры А и Б. И при них выставлять начальный УОЗ. Потом обучить комп. и спокойно ездиить.
Хантер -спец в этой теме - он тебе расскажет. Кроме замыкания контактов на диагностическом штекере , есть возможность замкнуть контакты на коммутаторе. Хантер тебе в помощь.
Ну и естессно , ппроверь - правильно ли изначально у тя установлен трамблер. смещение на один зуб , может давать такие симптомы.
Повторяю.
1. Находим конец такта сжатия на 1-ом цилиндре.
2. Совмещаем метки на шкиве коленвала и блока.
3. Выставляем трамблер так , чтобы бегунок точно смотрел на контакт первого цилиндра.
дальше - все как обычно
метка при контроле начального УОЗ может незначительно колебаться , совсем чуть - чуть. Это нормально!!!!.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 03:00
даже не знаю где спросить, viewtopic.php?f=20&t=3954&start=40 здесь?
или прям здесь?
перемирие????
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 03:08
Elvis
ты на что ,
царская твоя морда
намекаешь???????
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 03:27
если до этого, как бы это сказать.. взгляды были диаметрально противоположны, то теперь я вижу ситуация изменилась
УРА!!! не знаю как кому, а мне так больше нравицца :)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 03:33
Elvis
понимаешь ..... я совершенно нормальный и адекватный человек. Если ДимаФайрбирд говорит ДЕЛО , говорит ГРАМОТНО и СПРАВЕДЛИВО - то честь ему и хвала , я его всегда поддержу.
Но если он всякую хуйню несет , которая ни в одни ворота не лезет , да еще и с таким опломбом , что мама - не горюй , то тогда ... маемо - тЭ шо маемо.
ЗЫ. Я ж не читатель и телезритель..... Мне то лапшу на уши не навешаешь...
ЗЫЫ. Тоже самое относиться и к остальным.
