Текущее время: 28 сен 2026, 02:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: как диагностировать триген?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 01:05
кураж писал(а):
СПАСИБО!!!!!!! думаю что то всё-таки покажет. какая то сука же осекает же искру.
на здоровье!
вот неверующий :facepalm у всех не показывает а у тебя покажет :hahaha: говорят же тебе блок упрввления начинает диагностировать ошибки только после того как завелся двигатель, а у тебя блок управления обнулен. это не современный инжектор который всю систему может отдиагностировать, почитай таблицу с ошибками и увидишь что он только куйню всякую может находить, это нужно для более точной отладки машины когда она уже заводится.
а так то если бензин и искра есть то остается только трамблер в сборе с комутатором
Ну он может завестись и без мозгов я так понимаю , ну в смысле на формирование искры мозг в период запуска не влияет , т.е трамблёр коммутатор катушка - всё .
без мозгов не может завестись потому что с комутатора в трамблере идут импульсы на блок управления, а с блока управления на форсунки. У меня было такое на V6, бензонасос качает, искра есть, но форсунки не открываются изза заглючившего комутатора, который не давал блоку управления сигнал
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 01:10
Я имел в виду что искра формируется не в мозгах а в коммутаторе на основании показателей датчика на трамблёре .Т.е если искры нет -это не мозги .Одесса - там редукторный стартер он не сможет усадить никак .Я заводил на совсем севшем акк , 11в , просадка была яипу ,заводится .Дело не в стартере .
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 01:12
Ясно.
Трамблер куйню стоит. Pferd твой трамблер с комутатором и его - идентичны, ты спрашивал
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 01:13
Редукторный - может!И аккум тут не причем.Сам стартер может новый аккум просаживать до 9 вольт.Какая тут искра будет?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 01:16
Ясно.
Ну катушка с Нексии на трамблёре , коммутатор тоже .Магнит посмотреть если целый то хорошо , крышку глянуть .Ну не страшно в общем .Я свой могу продать но дорого - полгода лежит ,накапало - у тебя будет дешевле :hahaha:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 01:20
Катушка и комутатор от 8-клапанной нексии идентичны. Но когда мне понадобилось его найти вначале в Кривом Роге а потом в Смеле, то это бльо не так просто оказалось. Пришлось из Киева скрутить с камаро 2.8 Дениса комутатор и отправить Гюнселом. В 2 часа ночи(тойже ночью) мой батя её получил, утром поставил, доехал в Киев и поехал отдыхать уже на поезде а не на машине :hahaha:
катушка там не на трамблере, а отдельно вынесена
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 01:23
в крации. маслаю стартером 10-30 секунд. сначала искра есть. как только пытается буркнуть искра пропадает и мотор маслает в холостую. потом искра появляется и мотор опять пытается запуститься. в этот момент искра пропадает. вот так и повторяется (хоть минуту маслай - бестолку). что то отсекает искру. снимал центральный провод с трамблёра (от катушки который) - искра постоянная (конечно постоянная, ведь мотор не пыхкает). без топлива маслал стартером минуту - искра есть. она пропадает только тогда,КОГДА МОТОР ПЫТАЕТСЯ ПЫХНУТЬ!!!! похожая срань у знакомого была когда иммобилайзер навернулся
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 01:25
а за нексию спасибо. будем посмотреть :) завтра с днепра трамблёр на пробу приедет. а там посмотрим
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 01:26
а да, там еще в Камаро и Фаере последних годов противоугонная система V.A.T.S :facepalm , я в ней не шарю. Это Игорь SuperBee там танцевал ключи под неё подбирал, спроси у него
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 01:29
Заливать может искру,если она слабая.Т.е. или стартер сажает напругу или коммутатор ложится.
