Текущее время: 08 авг 2026, 11:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Camaro '88
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 23:52
Один большой минус.Если смотреть на свою хату через Гугл еарт то хрен свою тачку на асфальте увидишь :unknown:
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 23:56
Авто: Шевралет Камаро '88
Диски красивые, но я пока не готов купить.
Планирую только на следующий сезон.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 23:57
Авто: HUMMER H3
1000
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 21:33
Подскажите пожалуйста, в киеве реально найти такой ACDELCO 6K825 или такой GATES 6K825AP ремень в наличии?
или нужно заказывать из за границы?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 21:40
2050мм или 2100мм ?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 21:43
с ходу есть 2020 2030 2040 2050 2080
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 21:44
Я хочу убрать компрессор кондиционера, померял на машине вышло 2130, на rockauto пишут 82 1/8 = 2100
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 21:47
меряй точнее потому как там зазор будет 1см . можно легко провтыкать я уже не помню правильный размер и что-бы это сделать натяжитель должен быть почти новым иначе он всеравно опустит ремень на шкив помпы
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 21:50
Ок, завтра замеряю еще.
Это как я понимаю правильный?
DAYCO Part # 5060825 Serpentine Belt; Exceeds OE Specifications Effective Length 82.50 / Top Width .82 / No of Ribs 6 / Thickness 0.169
Multiple Accessory, w/o A.P., w/o A.C.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 21:52
это еще без воздушной помпы у тебя стоит она я не помню ?
