Текущее время: 23 сен 2026, 20:25
 Заголовок сообщения: Re: Замок зажигания на Сamaro 2gen
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009, 20:03
плиат...зачем я снимал руль, непонятно...
До контактной группы я добрался. Снял. Всё там чётко, несчитая одной выгоревшей пружинки ( на 1-м фото по центру). Нашёл в закромах такую же контактную группу. Из двух перебрали одну, прочистили, собрали... То же самое! Бля, в чём может быть причина? Может проблема в стартере?
N96-011 (Большой).jpg [ 150.89 КБ | Просмотров: 3137 ]
N96-010 (Большой).jpg [ 74.12 КБ | Просмотров: 3137 ]
Cadillac DeVille 1959
Chevrolet Monte Carlo 1975
Chevrolet Camaro Z28 1977
Dodge Grand Caravan 3.6 Pentastar 2011 первый в РБ и СНГ
Chevrolet AstroVan AWD 1999
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009, 12:04
Ой, плиат, я и тормоз...
Проблема во втягивающем в стартере.
Чё я полез в эти дебри? Просто помню, что в Скорпе была такая же проблема, глючила контактная група.
Короче, произведено внеплановое полное ТО рулевой колонке и контактной группе!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 15:30
У мну такая же фигня была , когда накрылся переколючатель света (ближний - дальний) Колнку разбирал собирал два дня. Скажу Вам , чт ов ПУСТОМ гараже , с минимумом инструмента - это еще то занятие....
Окалазось , что переключалка - внизу , примерно там же где и контактная группа. АбЫдно.....
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 23:25
monte carlo писал(а):
Не, там просто надо чётко упереться и найти болты со спецрезьбой, которые я искал ДЕНЬ, перерыв всё что можно в двух гаражах. В результате нашел аж 4 болта, которые оказались короткие. Повезли по токарям, в двух местах нас послали, сославшись на то, что резец под таким углом не режет...В результате наварили (удлиннили) болты, подточили всё, и упёрлись тупо в рулевой шток через толстую пластину. Пошёл как по маслу, а до этого было извращение с кучей разных съёмников-прибамбасов, сооружаемых с чего только можно. Без чёткого упора ничего не получится, всё остальное может только погнуть руль, ибо все цепляния- это потеря ровности хода. Что, естесно, безрезультатно.
Дим, а у тя схема контактной группы есть?
Мне Super Bee, снял как то мой руль и еще один с колонки Американ маскла, за полчаса, но не говорит как... :drinks:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 13:39
МАХты не понял... сам руль (баранку) я те сниму за 5 мин, даже без съемника...
А вот дальше - начинается ИНТИМ....
