Текущее время: 22 сен 2026, 10:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: тюнинг мотора
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 11:29
кураж писал(а):
SuperBee писал(а):
Вопрос в том какой ты хочешь получить выкур с этого?
+10 или +100 л.с. ???
ну явно не 10 л.с. 100-200 л.с. :hahaha:
Если + 100 то 2000$ мало!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 12:12
Авто: III gen F-bird V8
а хіба до запланованої суми, за умови встановлення компресора, не треба буде додати вартість нового моста і коробки?
а якщо по суті, то приблизно бюджет такий:
голови (нові) - від 350 за штуку. це Вортек. є ще веселіші, це тільки старт.
карб новий - від 400
р\вал з компенсаторами - в районі 170, якщо не помиляюсь
пружини для клапанів, якщо потрібен буде збільшений підйом клапана - від 50
паливні лінії і фітінги (якщо треба щоб було красиво) - баксів 150-200
впускний колектор - від 170, здається
колектори випускні (хедери) - мінімум 250 готуй
ну і на закуску вихлоп - від 250
це я зі свого досвіду написав, ціни станом на початок весни
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 13:05
Ну ты же вроде эмигрировал. Или уже вернулся?
бюджет вала и голов, на компрессор уже не вытягиваешь, это не говоря уже о том сколько по мелочевке вытянет (топливная, карб, регулятор, трамблер, коллекторы...) и по токарным работам
Но учитывай что если ты соберешь такой мотор, а потом захочешь компрессор, то впускной коллектор и карб опять пойдут под замену, они другие конструктивно. Так что можешь спланировать себе долгострой
В описании компрессоров написано что добавляют в диапазоне 25-40% от имеющейся мощности мотора
я не эмигрировал!!!! я по работе в африке.
головы мои полюбому под замену? в чём вортек лучше???
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 13:07
получается примерно 2000$ - очень даже не дорого.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 13:10
а может есть смысл заморочиться с 2 карбами????
а объясните мне, вот RaceFace написал карб от 400$, а я смотрел 900-1300$ (на смолл-блок. не под компрессор) или я не в ту степь полез?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 13:12
Твои головы на вортек менять нету смысла, ели менять то только на алю перформанс :rock:
вал под ролликовые гидрики около 300$ :yes:
Hydraulic Roller-For factory roller cam engine with Tuned Port Injection.
http://www.compperformancegroupstores.c ... =RLERCAMCC
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 13:38
я б советовал строить с прицелом на чарджер в будущем. Скоро после постройки покажется мало 100%. Чтоб не переделывать много
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 13:45
Два карба на 350 блок это много, а если смотреть в сторону компресора, то это только он на 3000$ потянет + головы и поршневая, карб, вал итд под 5000$
Лучше лс купить :yes:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 13:48
Бютжет в 3-2 к $ это очень мало для получения результата , опять полумеры :facepalm
Нормальный бютжет около 5-8к$
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 14:04
вот я тоже бы так хотел, но со слов одноклубников - это нереально, в первую очередь из-за карба.
