Текущее время: 10 ноя 2026, 21:49
 Заголовок сообщения: Нужно масло.
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 17:18
Авто: .
Нужно масло для дифференциала WSL-M@C192-A 75W140 Motorcraft 2 литра И EST-M2C118-A присадка. А также для МКПП Motorcraft Mercon ATF 3 литра.
Кто знает, нужна ли присадка для диффа и сколько ее лить? И где это все купить?
Dodge Avenger, Chrysler 300c, Mustang GT Charged, Caddillac Escalade, Infiniti QX56, Mustang GT Cobra, Dodge Challenger R/T, Dodge Challenger SRT8
 Заголовок сообщения: Re: Нужно масло.
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 18:07
Авто: Ford Edge 07, Nissan Quest 04, Ford Ranger 03
Масло можно взять здесь другого производителя. Присадка "Friction modifier" оригинальная есть в наличии - 71грн за баллончик. Лить обязательно в дифференциал с блокировкой, в обычный дифф можно не лить. Если Муст свежий - в трансмиссии должно быть масло MERCON® V Automatic Transmission Fluid (более современное) - на складе есть оригинал по 81 грн за кварту. Вот что об этом говорит Генри Форд.
Beginning immediately all automatic and manual transmission / transaxle applications that previously required requiring MERCON® should can now be serviced using MERCON®V or MERCON Automatic Transmission Fluid or dual usage fluids labeled
MERCON/MERCON-V. After July 1, 2007, MERCON Automatic Transmission Fluid will no longer be manufactured, therefore, availability of this fluid will only continue for however long it takes to deplete what remains in inventory. The manufacture of MERCON® Automatic Transmission Fluid was discontinued on July 1, 2007.
Кроме этого на складе родное моторное масло Motorcraft® SAE 5W-30 (5w20) Full Synthetic Motor Oil, расходники в оригинале и эконом-серия, детали подвески, тормозной системы (включая перфорированные торм диски), свечи и т.д....
С уважением!!!
Делко Украина. Запчасти к автомобилям рынка США.
Магазин-склад в Киеве.
044-5009101, 044-5009102, 044-5009103, o97-5009103 Александр, Сергей, Максим, Константин.
www.delco.com.ua
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 20:00
EDGE07 писал(а):
...Кроме этого на складе родное моторное масло Motorcraft® SAE 5W-30 (5w20) Full Synthetic Motor Oil....
опа, а чё молчал :unknown:, два раза фильтра брал за масло никто не "заикнулся" :unknown:
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 11:37
Авто: .
Т.е мне в механику Меркон 5 лить? Масло в мост, наверное, и не нужно, его недавно с диффом меняли, но присадку не заливали и мне кажется, что из-за этого дифф не блокируется нормально. А сколько этой присадки нужно?
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 12:33
В механику - Меркон5. Присадку залейте обязательно - требование Форда, На замену - 1 баллон.
С уважением!!!
www.delco.com.ua
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 12:35
Есть масло, уже есть. Звоните.
С уважением!!!
www.delco.com.ua
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 18:22
EDGE07 писал(а):
...Есть масло, уже есть. Звоните.
Ну сейчас уже не получится, т.к. уже сделал замену масла.
Теперь только через 3000км, а может и раньше - примерно июль месяц :pardon:
