Текущее время: 20 ноя 2026, 10:45
 Заголовок сообщения: Tom Morana 4.0 SOHC camshafts
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009, 23:40
Винсент
Авто: Mustang 4.0
Application: ANY FORD 4.0L V6 SOHC engines
262" lift
PRICE: $750.00
стоит - дохрена!!
Кто-то знает альтернативу, или где можно найти информацию про эти распредвалы?
Заранее благодарен :hi:
Grabber orange looks yummi!;)
 Заголовок сообщения: Re: Tom Morana 4.0 SOHC camshafts
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009, 23:51
Смотри какбы у тебя потом обороты ХХ плавать не начали и траблы не повылезали как у Димы на фаере были
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009, 23:54
Винсент
Авто: Mustang 4.0
Не должны, я собираюсь специальную прошивку еще заказать + выпускные коллектора Kooks. В сумме с впуском и выпуском должно дать хороший прирост
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009, 00:57
Витя шото инфы мало . 262 это что 0,50 duration lift он обычно имеет 2 параметра или максимальный подъем клапаном ?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009, 01:58
Авто: Pontiac G8 GT 7.0
Вот здесь еще головы поменяли.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009, 12:41
Винсент, менять валы стоит только вместе с обработкой или заменой голов. в отличие от впуска-выпуска-коллекторов-чипа, эти модификации подразумевают необходимость лезть в движок. так вот чем меньше раз это будет делаться - тем лучше.
так что предлагаю щас заказать длинные коллектора (ибо короткие почти ничего не дают), а потом уже думать про всякие сложные операции на сердце машины =)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009, 15:30
Винсент
Авто: Mustang 4.0
колектора - моя первоначальная цель :) а с рапредвалами хочу разобраться на будущее, головы тоже нужны
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009, 15:31
Винсент
Авто: Mustang 4.0
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009, 15:42
MustanG писал(а):
стоит - дохрена!!
Зато у тя в двигле нет Pushrod"ов - экономишь 200 баксов где-то.
Вот тебе еще сайт с распредвалом и головами:
http://www.supersixmotorsports.com/
Stage 3 SuperHeads: Stage 2 plus high polished chambers and exhaust
ports, plus length 1.90/1.56 swirl polished stainless steel valves,
.500 lift CompCams valve springs (#80 seat), retainers, and seals:
$1850* 236 CFM intake/176 CFM exhaust. Stage 3 SuperHeads
require the use of our regrind cam set.
CFM у них хороший.
Вал:
211/211 (.050) lift.500/.500 LSA112
575$
Еще следи за этим сайтом. Обещают что скоро что-то появится для твоей машины. Может как с колекторами разберешься, то и действительно появится:
http://www.blowbyracing.com/bbr40v6stca.html
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009, 16:49
Винсент
Авто: Mustang 4.0
Jackyboy писал(а):
MustanG писал(а):
стоит - дохрена!!
CFM у них хороший.
Вал:
575$
Спасибо! на supersix заходил, но там не смог разобраться, у них походу только кит от 1850 можно купить. Так что я пока склоняюсь к Томми Морана :) А ваще как куплю коллектора длинные может передумаю в двигле копаться, поменяю диф с передаточным числом и перешью и может этого достаточно будет.
